Повдигане на Голф 4,хетчбек
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Има писано във форума доста,но реално никой май не е показал как се повдига Golf Mk4 хетбек, с предпо предаване. Отпред ми е ясно. Процедурата съм я правил вече на октавията...а именно втулка над амортисьора. Но за отзад не намирам нищо. Целта ми е повдигане от порядъка на от 1.5 до 2см - не повече,не по-малко. Говорим за повдигане без смяна на пружини с такива от друга кола. Пружини имам,при това смея да твърдя хубави и искам да карам с тях,но да не е толкова ниска.Така че всякакви идеи са добре дошли. Мислех си за тампон от Опел,но те са тънки и не изкарват много.Не знам дали варианта с подложки от регулируемо окачване ще стане на моите пружини и дали няма да се вдигне пък прекалено много.
- samo_pechka
Re: Повдигане на Голф 4,хетчбек
Миналата есен познат ме пита за точно същото нещо . Преди имаше Г3 - там става лесно , пружината е в амортисьора. При Г4 е външна. Сигнахме до извода ,че най-добре ще е да се вземе друга по-дълга пружина или ако се ползва старата, да се направи чашка-дистанционна от лек материал ( ал.) с форма каквато е на долната основа , пък тя да се закрепи надеждно към основата с болт/ове. Скоро не съм го виждал , да видя какво е направил.
П.п. Обадих му се, похвали се ,че е сложил от седан Б3 Пасат пружини . Станало бетон , пробвал е и от комби , но ставало прекалено.
- IvailoOo
Това с пружините ми е ясно как става. Работата е там,че аз имам пружини Weitec 30/30. Искам тях да сложа,но просто да не "падне с 3см надолу,а с 1,може би 1,5см максумум,защото иначе това означава постоянни ремонти,защото дори в момента ми опира по чудесния лунен пейзаж,а е с оригиналните пружини(които не искам да виждам повече в интерес на истината). За отзад обаче,ако сложа подложка ме притеснява дали няма да се изметне пружината
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги вие добре сте намислили, но след тази процедура не се ли нарушава работата на амортисьора и дефакто не му ли се скъсява живота, тъй като не е сумати време е работил в един режим, а след по-висока пружина почва да работи в друг режим..
- IvailoOo
Пак казвам...говорим за пружини 30/30,които дефакто намалят клиренса с 3см. След като падне с 3см. и сложим втулка 2см примерно...реално колата си е по-ниска с 1см.,но с много по-добра возия и управление. Не виждам кое ще му се наруши на амортисьора.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Аааа ти еми ти по-горе си споменал за повдигане колега, ама всъщност крайният резултат е много малко да се свали ами същата работа става пак, ма нека да се изкажат, тези които са по-навътре с нещата. Иначе да попитам и аз: мога ли да сложа задни пружини от голф4 или бора комби на моя голф4 хечбек, без никакви преправяния
- IvailoOo
Стават те,но ще те болят бъбреците.Иначе по темата... ето какво изрових от VwVortex форума
линк към темата : http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4652210-DIY-2-Lift-kit
- IvailoOo
Явно темата сам ще си я тъкмя,та поне да я завърша! Днес имах малко свободно време и монтирах предните пружини с втулките (22 мм). Разликата в клиренса е нищожна...има няма 5-6мм.
Втулките са правени по тази схема,но с разликата,че са 48мм диаметър. И за отзад съм запланувал нещо,но като го направя ще го споделя.
- diqnlukov
- Регистриран на: Съб 30 юли 2016 10:14
- Автомобил: голф 4
- Двигател: 1998
Здравейте колеги Първо ще почна от гумите събират се 205 70 15 джипови гуми с висок и здрав борд колегите искат да повдигат заради ниската част на картера и планката която е захваната за скоростната кутия и двигателя Стърчи Болт Аз карам с джипове гуми от година и три месеца ремонта мина ходовата част струва 60 лв всеки да си направи сметката кое е по-добре картер за 300 лв или ходова част за максимум 100 лв ако някой знае какви пружини мога да сложа на Голф 4 бензин 1 и 6 100 коня А кл двигател които да са по-твърди и по-дълги моля да сподели от коя марка модел или модификация
- Регистриран на: Чет 04 яну 2024 6:59
Здравейте колеги нуждая се от помощ Как да вдигна golf 4 TDI 90 коня с 5 см тъй като искам да го използвам за черни пътища ако може и снимки Благодаря ви предварително
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
5 сантиметра е прекалено много. Според мен 3 сантиметра е максимума.
Добре но как да я вдигна задницата с тампони а предницата
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
предницата с втулки има и оригинални вдигат 20мм
Се едно чичо Гошо ме подслушва.
Току що приключих разговор с приятел, поръчвах му тия втулки. На 3см.
https://m.olx.bg/d/ad/vtulki-za-povdiga ... #116549512
За себе си взех само задните, на 2см, хем нови пружини, а с 30 килограма товар и клякаше.
По въпроса за повдигането.Моя голф е постоянно натоварен и беше увиснал отзад.Проблема се разреши лесно.Просто майстора ми тогавашния беше сложил на комби окачване от хечбек.Сега съм с подсилени пружини и оригинални амортисьори и колата се вдигна с 3 пръста и пак си е натоварена.Сега изглежда все ено няма нищо.Вдигането става на хечбек с окачване от комби или с тъй наречените подложки за пружините дето ги има по битаците.
