Здравейте колеги,
За много години, живи и здрави!
Спрял съм се на този модел дневни светлини за колата
Интересувам се от идеи, как да ги свържа, сега в момента съм си нагласил късите да ми светят постоянно, но не ме кефи, защото имам опция ауто на светлините и ми се ще да я ползвам.
т.е. сега като е на ауто, когато е светло, фаровете не светят, а като влезна в тунел или се стъмни, фаровете се пускат сами автоматично, но заради закона за движение трябва да съм на фарове нон-стоп поради което ми се ще да си сложа дневните светлини, а ключа на фаровете да си стои на ауто.
Поздрави.
Golf MK5 Дневни светлини
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Re: Дневни светлини Golf MK5
Предлагам един прост вариант. Така е при мен, само дето нямам такава опция "ауто" като при теб, но това не би трябвало да те бърка.
Взел съм "плюс" за захранване на дневните от таблото, когато дам на контакт се появява плюса и светват. Плюса от таблото минава през реленце 12V допълнително сложено. Това реленце е с нормално затворени контакти. Плюса за захранването на бобинката на релето съм го взел от таблото с бушоните от единия габарит - така като включа габарити/фарове(при теб това ще прави "аутото"), бобинката на релето се захранва, релето щраква и прекъсва захранването към дневните светлини - така е по закон - когато светят фаровете, дневните не трябва да светят. Ами това е.
Последна промяна от transform на Пет 02 яну 2015 20:51, променено общо 1 път.
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
С Вагком си спри сензора за светлина и на ауто ще си светят постоянно късите светлини + габаритите.
При мен е така и нямам грижи.
- sashita79
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:04
- Автомобил: VW Golf MKV
- Двигател: TDI
transform написа:Предлагам един прост вариант. Така е при мен, само дето нямам такава опция "ауто" като при теб, но това не би трябвало да те бърка.
Взел съм "плюс" за захранване на дневните от таблото, когато дам на контакт се появява плюса и светват. Плюса от таблото минава през реленце 12V допълнително сложено. Това реленце е с нормално затворени контакти. Плюса за захранването на бобинката на релето съм го взел от таблото с бушоните от единия габарит - така като включа габарити/фарове, бобинката на релето се захранва, релето щраква и прекъсва захранването към дневните светлини - така е по закон - когато светят фаровете, дневните не трябва да светят. Ами това е.
Мерси колега, да това е вариант и аз за нещо подобно си мислех, но ми се щеше ако има опция да ги програмирам през vag-com-a
hosetovw написа:С Вагком си спри сензора за светлина и на ауто ще си светят постоянно късите светлини + габаритите.
Ти ме уби колега, аз точно това писах, че искам да си ползвам сензора, не да побългарявам нещата, а иначе с vag-a съм го направил да светят постоянно на ON
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Re: Golf MK5 Дневни светлини
просто си направи настройки да късите да ти светят на 30%....Vaskoto1 може да ти помогне
А вечер има ли вариант да светят на 100%? Щото, ако няма...
Последна промяна от ivostefanov на Съб 03 яну 2015 1:30, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение.
- KKamenov
- Двигател: 1.6 FSI
Светлините се включват автоматично със запалване на двигателя при положение 0. Ако лоста на ръчната спирачка е вдигнат се изключват. От ключа в положение къси светлини си светят на 100%. Така не се натоварва системата и крушките имат по-дълъг живот. всичко друго монтирано към системата не е надеждно
Последна промяна от ivostefanov на Съб 03 яну 2015 1:31, променено общо 1 път.
Причина: Ти също колега.Махнах цитата.
- hosetovw
sashita79 написа:Ти ме уби колега, аз точно това писах, че искам да си ползвам сензора, не да побългарявам нещата, а иначе с vag-a съм го направил да светят постоянно на ON
Сори, не съм те разбрал, успех в начинането !
KKamenov написа:Светлините се включват автоматично със запалване на двигателя при положение 0. Ако лоста на ръчната спирачка е вдигнат се изключват. От ключа в положение къси светлини си светят на 100%. Така не се натоварва системата и крушките имат по-дълъг живот. всичко друго монтирано към системата не е надеждно
И според мен това е по-добрия вариант, ако работи и функцията "ауто" както той иска е направо супер, стига да не си е сложил ксенон,
- sashita79
- Двигател: TDI
Мерси колеги за идеите, ще помисля и ще ви пиша как съм го реализирал
Не съм слагал ксенон с оригиналните фарове без лупи съм, но те светят перфектно.
- sashita79
- Двигател: TDI
Здравейте колеги,
мина доста време без да направя нещо по въпроса с дневните светлини, но тези дни ми остана малко свободно време, та да споделя (както по-горе бях обещал) как реализирах проекта ;)
Купих този комплект на philips
След, което си поиграх малко с изрязването на пластмасата около фаровете за мъгла, но мисля, че се получи, ето и резултата:
Сега ключът на фаровете ми стои на auto и като е светло работят само DRL, когато се стъмни пали лупите ;)
Това е в общи линии, ако някой нещо го интересува, нека пита :)
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
То има опция да светят фаровете за мъгла като дневни светлини, ама не знам родната полиция как ще реагира :)
- sashita79
- Двигател: TDI
Не дават, трябва да е като на шкодилака октавия например, с две секции, за халогени против мъгла и другата секция за дневна светлина ;)
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Някой може ли да даде схема с 10 пиновата букса която се включва във фара за да се ориентирам кой кабел да какво е- къси, дълги, габарити и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 215 госта
