Bora 1.6 SR 00г. Скоростна кутия
JohnTRIVOLTA
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 15:59
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот JohnTRIVOLTA » Съб 17 яну 2015 16:23
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на VW BORA 1.6SR 2000г. и ме гложди един въпрос на който не мога да открия отговора, а той е дали колата ползва злополучната скоростна кутия от Golf MK4 1.6SR или се ползва друга съобразена с теглото и динамиката на подобен автомобил?
Благодаря предварително на отзовалите се по темата!
Последна промяна от ivostefanov на Пон 19 яну 2015 8:16, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата и темата шаблон,моля придържай се към тях.
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Re: Скоростна кутия BORA 1.6SR
Мнениеот martinesto » Нед 18 яну 2015 22:52
Колега,погледни PR-листа в багажника.Там,ако пише със главни букви DUU си точно със легендарната скоростна кутия.Ако,си със нея карай нормално,не я ръчкай и сменяй маслото,за да нямаш проблеми.
JohnTRIVOLTA
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 AKL
Re: Bora 1.6 SR 00г. Скоростна кутия
Мнениеот JohnTRIVOLTA » Пет 30 яну 2015 13:51
Да, благодаря, пише DUU . 2003г. сервизно е ремонтирана кутията в сервиз на VW и сега как мога да разбера дали е с болтове сега т.е. само на канал ли мога да видя това?
zfa159
Автомобил: Mercedes R class _ VW Passat B4
Мнениеот zfa159 » Пет 30 яну 2015 15:06
На канал можеш да видиш само самата ск. кутия, но диференциала и съответно въпросните болтове, са вътре в корпуса т.е. без да се свали и разглоби кутията, нищо няма да се види. Другия вариант е да видиш в кое VW е правено, каквото е правено и да им се обадиш конкретно на тях. По номера на рамата ще ти кажат, ако информацията е реална и не е подправена.
Също така най-добре е да видиш кода, който е на самата кутия в момента, защото нищо не гарантира, че между 2003-та и когато си я купил, не е счупила кутия и не е сменена с друга (примерно с ERT, която е малко по-здрава).
:beer
JohnTRIVOLTA
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот JohnTRIVOLTA » Пет 30 яну 2015 15:19
Еми има сервизна история до 2013 г. това е по данни от VW сервиза каквото излиза според номера на рамата или там шасито!
Sashko_Trg
Автомобил: VW Golf 4 TDI
Двигател: AHF 110+
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 30 яну 2015 18:14
Няма спасение пич дали е бора или голф едно и също, момче от тук имаше такава бора и преди да я продаде смени няколко кутии, продаде я в изрядно състояние и в новия собственик, пак кутия !
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=321545
Това момчето, ако искаш повече информация пиши му !
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 яну 2015 19:14
А за EGU кутия,какво ще кажете?
Гледам,че моята е такава.
Аз не че и давам много зор де.
Плавно ускорявам,рядко вдигам над 150км/ч.
JohnTRIVOLTA
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот JohnTRIVOLTA » Пет 30 яну 2015 19:29
Аз мисля . че всичко си е до това какъв начин на управление имаш над МПСто, с какви размери гуми го караш и поддръжката на ск.кутия / хубаво масло до горе/!
Лично аз и жената рядко преминаваме 120км/ч , като основно движението ни е със 100 ...
Sashko_Trg
Двигател: AHF 110+
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 30 яну 2015 19:42
Момчето е сменяло и 2-та модела кутии за 1.6 и файда няма, а за това колко я юркате няма значение, това си е дефект при тези мотори и това е, все някога ще я хвърли !!!
Взимаш едно TDI и забравяш или ако си твърдо за бензин си взимаш 1.8 125 коня, този дефект в кутиите е отстранен, разхода е същия като на 1.6, единствено забележката е че е по-висок данъка, ама народа не разбира!!!
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 30 яну 2015 19:54
Прав е Сашко. Начина на експлоатация няма отношение към здравината на кутията.
И преди съм го писал, дефекта на тези скорости е в нитовете. Проблема е, че при сглобяването между короната и зъбното колело се допуска едно недозанитване. Нита остава хлабав в сглобката и след време, в следствие на аксиалната му хлабина се къса и то винаги откъм затварящата глава. Ето защо няма значение дебелината му и така прехвалените ERT кутии също късат.
Спасението е смяна с болтове, и забравяш за това.
JohnTRIVOLTA
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот JohnTRIVOLTA » Пет 30 яну 2015 20:58
И колко излиза цялата интервенция с болтовете ? В смисъл като се опраси късно ли е да се направи или според зависи?
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пет 30 яну 2015 21:04
Като се счупи само се моли да не пробие кожуха :smile Сменяй навреме бе човек. Защо искаш да си вържеш ръцете както аз правих 5 пъти и да останеш без кола когато най-много ще ти трябва?
JohnTRIVOLTA
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот JohnTRIVOLTA » Пет 30 яну 2015 21:22
Кво да сменям , аз сега я взех :banghead Просто не ми трябваше нещо мощно, малък данък и т.н. Ако с болтовете ще се реши проблема ще е добре!? около 200 човека са с този двигател и кутия във форума от които 20 са имали проблем, дано да съм от тези 90% късметлии или дано съм с болтове след като е отремонтирана кутията 2003г. в сервиза на VW, все пак са минали 12г. от тогава и друг ремонт по нея не констатиран!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 30 яну 2015 21:27
Е как какво да сменяш - ако нямаш сигурни данни от сервизната история какво са правили и дали кутията е със сменени нитове с болтове, сваляй кутията, разглобявай я и ако не е с болтове, слагай болтове. Ако си е с болтове вече, събираш си я обратно, ако всичко друго и е наред. Ест. при тази операция е хубаво да се види как е съединителя и колко живот има още, за да не я отваряш след 5-10 000км за съединител. Също така ново масло, което сменяш редовно през 2 години, най-добре с Титан Фукс или Кастрол 75W90 API спецификация GL-5.
Както съм писал и в другата тема - DUU се трошат често, ERT малко по-рядко, но и те се чупят.
JohnTRIVOLTA
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот JohnTRIVOLTA » Пет 30 яну 2015 21:29
Историята е сигурна , но няма как да разбера дали е с болтове след ремонта!
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
