Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf MK4 2.3 V5 150 Проблем с падането на оборотите
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Re: Golf MK4 2.3 V5 150 Проблем с падането на оборотите
Мнениеот fedoracore » Съб 21 май 2016 21:18
да сега работи и оборотите са си както преди .
абе незнам - почва да ми писва
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 21 май 2016 21:58
Вариантите са два според мен:
1) Майстора или който е там не е адаптирал както трябва дросела понеже има разлика между електронен и с жило, поради което да се е само адаптирал което мисля, че се случва до 50км пробег.
2) Акумулатора да е нулирал някои грешки/датчици и така...
Лично и аз чистих моя дросел малко след като взех колата, понеже ми променяше оборотите до като е студен (беше като филтър за цигари, голяма мизерия) измих го при първото запалване имах малко проблеми запали на много ниски обороти сигурно 500rpm и почнаха да играят до към 1 000rpm, дадох малко газ до 1 500-2 000rpm и се оправи, но си го адаптирах веднага след това.
Та свиркай си щом се е оправило.
JAMES-20
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 19:53
Автомобил: V5
Двигател: AGZ 99
Мнениеот JAMES-20 » Чет 12 юли 2018 6:52
Здравейте колеги,реших да не отварям нова тема защото моят проблем е почти идентичен с този на колегата GolfHighL,но при мен проблемът се появи след дъждовете от преди 2-3 седмици,започна да работи на 1200 оборота като от времена време падат на около 1000 и пак застават на 1200.Грешката която ми изписва е 01165 - Throttle Body Control Module (J338) 20-00 - Malfunction in Basic Setting,пробвах с разкачане на акумулатора но нищо не се получи,свалих и почистих дросела като отворих и пластмасовата му капачка под която са зъбните колелца и пътечките ,всичко изглежда наред,ако някой се е сблъсквал с този проблем моля за съвет какво друго да проверя.Благодаря
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
