Голф 3 1.6 93 моно трудно палене при студен мотор
grigor85
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 20:14
Мнениеот grigor85 » Нед 22 ное 2015 8:42
Здравейте Колеги!Да поставя и моя въпрос-колата е Голф 3 1.6 93 моно.Проблемът е че трудно пали при студен мотор въртя ключа веднъж и на 5-6 сек на второто въртене на ключа пали.Колата е с газово и на газ пали трудно.Стартера върти добре свалял съм го в добро състояние е!Когато запали при второто палене пали по-добре.Ще се радвам да ми помогнете!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.6 93 моно трудно палене при студен мотор
Мнениеот Iezekil » Нед 22 ное 2015 9:49
Започни с температурния датчик,замери го или нараво го откачи утре сутринта преди първото въртене и пробвай как е.
grigor85
Мнениеот grigor85 » Пон 23 ное 2015 18:27
Направих това което ми каза колега и колата запали както обикновенно.Какво ще рече това?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пон 23 ное 2015 20:22
Какво ще рече "както обикновено"?
grigor85
Мнениеот grigor85 » Вто 24 ное 2015 17:46
Откачих температурния датчик и пробвах да запаля.....не се получи от първия път завъртях втори път и след 4-5 сек. запалих.Е какво ще кажете?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 24 ное 2015 19:29
Възможно е помпата да не държи налягане.Следващия тест е сутринта да дадеш няколко пъти на контакт/да чуеш,че помпата нагнетява/и тогава да завЪртиш стартера.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 24 ное 2015 19:33
Това трудно палене на бензин, или на газ е?
grigor85
Мнениеот grigor85 » Сря 25 ное 2015 17:43
По принцип колата я паля на бензин.Трудното палене е и на газ и на бензин.Когато дам на контакт помпата се чува да работи колега.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 26 ное 2015 7:32
А трудното палене е било винаги или ? Нищо не пишеш за състояние на свещи, кабели и т.н..Центровка на запалване/ предварение/,правено ли е? Ако всичко е ок трябва да пали от раз. И попълни в профила от къде си.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 26 ное 2015 13:51
Iezekil написа:ВСледващия тест е сутринта да дадеш няколко пъти на контакт и тогава да завЪртиш стартера.
grigor85
Мнениеот grigor85 » Чет 26 ное 2015 18:24
Да моя голф винаги си е палил трудно.Свещите ги сваляхме онзи ден добре са кабелите съм ги смянал преди 4 месеца трябва да са добре.Центровка на запалване не съм правил?Как се прави ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
