Молибденов бисулфид, високи обороти,налягане на маслото
joker
Мнениеот joker » Чет 03 май 2007 11:06
Рискувам пак да ми щракнат ключа,ама като се разхождах из минали постинги ми направи впечатление ,че компетнтните колеги наричат молибдена бавнообортна смазка.Добавката му към маслото има вероятно предназначение да избегне т.н. сухо триене при въртенето от стратера,което става на много бавни обороти и ниски налягания ня маслото....
Но вече на работещ двигатели при загрято масло и високи обороти????
Молибдена пречи ли ???И ако пречи защо???
извинете за въпроса ама професионален навик-за всичко съм свикнал да си задавам въпроса защо,да търся обяснение и да бягам от стандартните клишета.......
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Молибденов бисулфид, високи обороти,налягане на маслото
Мнениеот vasstop » Чет 03 май 2007 11:08
joker написа:... съм свикнал да ...
Може да е голямо клише ама пробва ли с търсачката?
Предполагам знаеш защо питам, по-скоро е риторичен въпрос ;)
joker
Мнениеот joker » Чет 03 май 2007 11:14
Точно там прочетох от компетентни колеги за молибдена като бавнооборотна смазка.....Абе искам просто да споделим опит дали е поредния мит това пусто Лике-Моли с молибдена,че аз две смени само с него правя.,а както си видял от темите за първи път макар и за малко и само еднократно ми светна лампата за маслото(верно вече 300 км мълчи),ама.....Понеже изчетох всичко за мазилната система и сигналните датчици....та затова питам за маслото....
Съжалявам за досадата......
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 03 май 2007 11:22
Наливал съм такава добавка на Лики Моли към маслото на бившия ми Форд.Честно казано,разлика никаква не усетих с/без добавката.
Едва ли влияе силно...Може да подобрява мазането по принцип.Ако не си доволен,смени марката масло.Личното ми мнение е,че няма толкова голямо значение марката (за 15W 40 и 10W 40) ,стига да е що-годе оригинално.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 03 май 2007 11:24
точно това масло е обсъждано
2-3 пъти..
прочети пак. и си направи изводи...
нии бе можем да ги правим вместо теб.
и си измери туй пусто налягане на маслото..
joker
Мнениеот joker » Чет 03 май 2007 11:55
wili98 написа:точно това масло е обсъждано
2-3 пъти..
абе да съм го измерил отдавна ама като не мога да намеря във Варна място където да го направят....пусто да остане дано...Ей на преди 2 часа уж уговорих на едно място ама пак се провали...да му се не види...та затуй питам и за други възможни причини....като го измеря и това ще пиша....
sarafa
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
лики моли
Мнениеот sarafa » Чет 03 май 2007 18:21
Приятел немога да ти кажа точно как предпазва и защо в лики молито има молибден но мога да ти кажа че имам опел астра G 1.4 16V която е на 320 000 км и от 190 000 и слагам полу синтетика на лики моли с молибден и няма никакъв проблем като се има предвит че съм я взел от булвария нова и от началото до сега маслото се сменя на 15 000км е харчи около литър но още гумички не са сменяни 8) и мога да ти кажа че щом е произведено в германия кво му мислиш толкова :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 04 май 2007 16:09
2-3 пъти..
Обещах да пиша като установя проблема...
Измерих наляганията на маслото при напълно загрял двигател(92 градуса)-най-накрая и установих следните стойности..
при 800 об/мин-1.5 бар
при 1000 об/мин-1.7 бар
при 2000 об/мин -2.8 бар
3000 обІмин 5.5 бар и сработи клапата на маслената помпа
успях при форсиране до 5000 об да го вдиган до 6 бар без проблем
Проверка на датчиците с индикаторна лампа при постепенно повишаване и понижаване на на оборотите:
п ърви датчик-кафяв(0.3 бар)-още със завътането на стартера се задейства(сиреч подаду сигнал че всичко е о.к.)
Втори датчик-включи в зоната на 1400 об-т.е на 1400 об налягането мина 1.8 бар
Ерго-едва ли има проблем в мазилната система или във датчиците
маслото също го наблюдавах как променя вискозитета си по налягането при различни температури-О.К.
Остава едно единствено лоши връзки....дано да е била клемата на датчика за високо наялгане която като зачистих системата за ранно предупреждение не се е включвала вече 600 км.
Хич не ми се ще да е интеграла в таблото......
Това за натрупване на количествена информация и за фактология....може на някого да са от полза...понякога на пнръв поглед банални факти при добър статистически анализ дават полезна и неочаквана информация....казвам го от опит...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 04 май 2007 17:23
Незнам как действа моливбена , но сложих такава добавка (от БИЛА) на полусинтентика и в момента около 7000 км маслото се избистри , при положение, че в началото беше станало с цвета на добавката.Незнам дали се е наслоило по двигателя , но определено вече не е съставна част на маслото.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 04 май 2007 19:51
Никой не е казал че тази добавка се разтваря в маслото, напротив, това са миниатюрни частици и сигурно са се утайли. Така става и с тубата ако я оставиш 2 месеца без да я бараш - най-горния слой е бистър. Преди наливане си пише да се разклати. Освен това ако съдиш че се е избистрило по щеката на маслото нищо не правиш да ти кажа.
joker
Мнениеот joker » Пет 04 май 2007 19:59
i.e.i написа:Незнам как действа моливбена , но сложих такава добавка (от БИЛА) на полусинтентика и в момента около 7000 км маслото се избистри , при положение, че в началото беше станало с цвета на добавката.Незнам дали се е наслоило по двигателя , но определено вече не е съставна част на маслото.
Твърде странно защото при наличие на такава присадка на маслото Лике -Моли винаги ,когато проверявам нивото на маслото по щеката маслото си е с типичния сив цвят на молибдена и дори се забелязват микрочастиците...Аз мисля,че имаш несъвместимост на маслото с присадката!!!В темата за присадките бяха писали за такъв феномен като уж изключвали молибдена...ама кой може да се закълне!Аз на твое място веднага бих сменил маслото.....за всеки случай макар и да е презастраховане.....
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Пет 04 май 2007 20:10
Един приятел (незнам дали е прав) ми разправяше че това масло с молибдена е подходящо за поизносени двигатели, че се попълвали с него там разни микро пукнатини и драскотини по двигателя.
Ако се сложело такова масло на нов (запазен) двигател и тъй като на него нямало какво да му се уплътнява ставало обратен ефект и се износвал двигателя по бързо. И после винаго трявало да използваш масло с молибден...
Много не ми се връзва тая работа ма пак.... бали му ма'ата
joker
Мнениеот joker » Пет 04 май 2007 21:32
joro_tt написа:Един приятел (незнам дали е прав) ми разправяше че това масло с молибдена е подходящо за поизносени двигатели, че се попълвали с него там разни микро пукнатини и драскотини по двигателя.
Това пълни глупости -няма такова нещо.Молибденовият бисулфид е бавнооборотна смазка и служи като присадка да предотврати сухото триене при стартирането на двигателя(което никак не е малко по отношениие предпазването му)без да се сварзва трайно с метала и нищо повече....Проблемът е как действа при високите обороти...
Ето една моя хипотеза..
Молибденовите частици са твърди и неразтворими в маслото.При обороти над 4000 количеството на тези частици в масления филтър рязко нараства като количество поради ускореното циркулиране на маслото през филтъра.....Дотук добре защото оборотите и повишеното от тях налягане пък позволяват маслото да се филтрира и преминава свободно през порите на филтъра независимо от молибденовите частици...
Но при рязко спадане на налягането при критичните 2000 об преминаването на маслото вече не така улеснено пак поради временно натрупване на молибденови частици във филтъра и движението на маслото се забавя (също временно)...съответно налягането още пада -става порочен кръг и зумера и лампата за маслото сработват.Спирате за кратко двигателя,частици бързо падат от порите маслото отново се движи безпрепятствено....
Ето това е моето обяснение за сработването на зумера ми еднократно при подобна ситуация след като не открих никакви(ама абсолютно никакви )други причини за това.
Но това е само моя хипотеза...теоретизирам...Затова и пуснах тази тема колкото и скучна да е...........Ако някой се сеща друга хипотеза да пише!
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Съб 05 май 2007 23:19
Че тези молибденови частици веднъж влезнали във филтъра не си ли остават там?На филтъра не му ли е тва функцията - да обира разни замърсявания по маслото?
Или тези частици са доста по ситни от мрежата на филтъра?
И при по голяма циркулация може да се натрупат и да позапушат филтъра?
joker
Мнениеот joker » Нед 06 май 2007 5:05
joro_tt написа:Че тези молибденови частици веднъж влезнали във филтъра не си ли остават там?На филтъра не му ли е тва функцията - да обира разни замърсявания по маслото?
И двете,но последното според мен е вероятна причина за временно нарушаване на циркулацията на маслото през филтъра.Колкото и малки да са частиците при голям дебит те образуват конгломерати по физичен механизъм и временно запушват филтъра.....Това са си мои разсъждения,но не виждам противоречия във тях...ако друг мисли нещо друго...да ме опровергае....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
