Причина за вдигане на температурата на Голф IV 1.6 101 коня?
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Причина за вдигане на температурата на Голф IV 1.6 101 коня?
Мнениеот IceHeart » Пон 05 фев 2018 22:19
Лошо е, че никой не дава гаранция, всеки предполага.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 08 фев 2018 21:14
stefan4o написа:Лоша връзка.
Te ти точна диагноза :exclaim
ktamen написа:Като не слагаш алуминиеви башони и като затегнеш и почистиш проблемната връзка. Ако не разбираш какво ти пиша - иди на майстор.
Те ти и как да отстраниш проблема :exclaim
Кви предположения те гонят за толкова елементарен проблем :gruebel
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 09 фев 2018 9:12
Ами ще опитам да ти го обясня. Такива нагари по контактни повърхности се получават, когато контактът между двете - в случая пин и бушон, не е добър. Получава се искрене и ето резултатът - нагар. Когато има по-големи консуматори е недопустимо да има хлабини по връзките, защото там става слабо звено във веригата и в даден момент или спира да работи или става пожар. Моят съвет е - подмяна на буксата с читава такава, понеже тази кабелна обувка ако е нагоряла, то тя вече е неизползваема.
burzia 2
Регистриран на: Пон 14 мар 2016 11:28
Мнениеот burzia 2 » Вто 01 май 2018 10:05
Здравейте колеги. имам следния проблем. Когато загрее колата до 90 изведнъж плавно стрелката отива на 100 и след това пак плавно се връща на 90. Прави го и на равен път но най вече на баир или когато се натовари двигателя напр. при включване на скорост. Колата е голф 4 APF мотор. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Появи се след смяна на термостат и промиване на радиатор от присадка. Парното работи. Моля помагайте.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, hvp800, nikolay_ss, Калоян98 и 15 госта
