Колата загряваше много бавно,нямаше добро парно и не държеше 90гр поради което смених термостата, но проблема се реши наполовина.
При загряла кола като пусна парното през десните духалки си духа топло а през левите студено Тая кола непрекъснато ме изненадва с нещо.Някой ако е имал подобен проблем и знае как се отстранява моля да сподели. Колата е с климатроник ако е от значение.
Голф 5 през две духалка духа топло през две студено.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Голф 5 през две духалка духа топло през две студено.
Пиши на Стефан, zfa159,той беше писал за подобен проблем при Пасат В6.
- Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
- Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
- Двигател: BSE 2007
Имам подобен проблем от 1 година само че при мен духа студено от десните въздуховоди. При мен се оказа че се запушва радиатора на парното. Смениха ми радиатора, направиха и промивка няколко пъти и пак продължава да се запушва..
Защо не смени антифриза? - кой знае каква боза е станал..
не е от радиатора. Има едни kлапи kойто променят температурата. Направете диагностиkа с vcds и пише даже номера на kлапата. След това първо може да раздвижите въпросната kлапа, аkо не работи отново- смяна.
- Двигател: AVF
Те тези клапи издават някакви звуци които май не са на добро Антифриза беше бистър и само долях кокото се разсипа.
Потребители, разглеждащи този форум: victory1983 и 34 госта
