Момци имам следния проблемпс Вентото:Мигачите спряха да работят снощи. При принудително цъкване на копчето за аварийните си тръгват нормално и си мигат.
И така 3-4 нормални пуска на ръчката и пак отказват да работят.
Четох темите със схемите с бушони и релетата.
Разбрах,че бушонът е 17, но кое реле се бъзика,че не можах да схвана, ако е реле...
Вие как мислите?
vento 1.8 90 к.с. - Мигачите не работят
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с мигачите на Венто 1.8 90
georgebonev написа: Бушонно табло - букси, бушони, релета
Цветни ел.схеми Голф 3 (и Венто, 1992-1996)
Схемата е на диаграма 5, горе (от втория линк)
Мигачите минават през релето за аварийните - на втория ред в дясно, последното.
Получават захранване при положение на контактния ключ на контакт или стартер. При връзка между клеми 15 и 49 на бутона за аварийни (изключен), захранването се връща от релето на пин 49а и през лоста за мигачи се подава към крушките на мигачите.
При включен бутон аварийни, се избягва контактния ключ, бушона 17 и връзката между пин 15 и 49, а се ползва връзката през пин 30 до пин 49 на бутона за аварийни, минава пак през релето и през лостчето се подава на мигачите.
Замасяване имаш над релетата и бушоните (в ляво, Е119, за работа на релето) и при фаровете отпред (Е198, за мигачите).
Може и в релето да е проблема (поз.R6 от схеми бушони, релета и букси - Венто). То пуска и спира захранването първо към лостчето, от там към мигачите. Може да пробваш с друго реле от колега.
Може проблема да е и в лостчето за мигачите - лош контакт.
За лостчето - иска се сваляне и преглед на контактите. Или проверка с мултицет дали има напрежение при изключен бутон аварийни на пиновете 15 и 49 (постоянно), 15 и 49а ("пулсиращо" - има/няма), 15-L, 15-R (при включен лост към мигач, пулсиращо).
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Здравейте, имам следният проблем с мигачите - релето за мигачите бръжди /шуми/ когато си иска, смених го с друго ново то пък цъка постоянно и когато си иска спира. Разглобих ръчките, почистих но ефект няма. Ако някой е имал подобен случай моля да сподели къде да търся?
Здравейте, проблема го разреших, беше в контактната система на мигачите /в ръчката/ размених двете контактни пластини и се оправи !!!!!
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 14:44
- Местоположение: българия
Re: vento 1.8 90 к.с. - Мигачите не работят
раглоби и почисти плочката от където се пускат мигачите , сваляш волана и така , пластинката се замърсява много и не дава добър контакт
