Golf 3 1.6 AEA гасне, когато е студен?
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Вто 03 яну 2017 21:28
Здравейте. От както стана студено имам кофти проблем. Когато е студена колата трябва дадържа педала докато позагрее. Щом го пусна гасне. Правиго на газ и на бензин.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Re: Golf 3 1.6 AEA гасне, когато е студен?
Мнениеот dimitars » Нед 08 яну 2017 16:48
Може като начало да смениш температурния датчик на двигателя.Трябва да е с жълт пръстен.Датчикът е двоен-за компютъра и за стрелката на таблото.Струва към 20 лева в зависимост от производителя.По-важно е да е със същия пръстен-жълт.Попадал съм на дачик-нов, със същия пръстен и разменени термистори.Това може да се установи с омметър като се измерят последните.Тогава се налага да се разменят проводниците.Признак за размяна също така е,че колата не пали добре,когато е студена и стрелката показва по-малка температура от 90 градуса при отворен термостат.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], zografski и 16 госта
