Golf 4 1.6 16v Въпрос за egr
Здравейте, интересува ме при изгасен двигател клапанът на егр затворен или отворен трябва да е? Защото днес като го свалих си беше отворен. Това конусовидното в горната част което за мен играе ролята на тапа която се затваря от самия егр беше надигнато и като пръскам в горната част си тече свободно в долната. До колкото знам егра като цяло се отваря само при високи обороти и то след загряване на двигателя. И другото което ми е интересно е дали е от голямо значение ,че я няма едната пластинка която е между двигателя и клапана. Имам само между клапана и тръбичката и между колектора и тръбичката. И има ли нужда от някаква настройка след почистване ,че на едно място пише да на друго гледам нямало нужда...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 234 госта
