Интерува ме каква ви е спирачната система и какъв е диаметара на предните ви дискове?
Ще помоля колегите само с Golf 4 1.9 TDI ASZ 130к.с 96KW да вземат участие
Благодаря
Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
Последна промяна от morfei1 на Чет 23 сеп 2010 19:09, променено общо 3 пъти.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Диаметър на предни дискове Golf 4 - 130к.с (96KW) ASZ
Можете да изтриете мнението .... макар че не се е препълнила темата .
Но какво очакваш от анкетата и какъв е смисъла и' ?
Като си решил и имаш средства сменяй .
Какво си мислиш , че ще докаже анкетата ?
Смисъла е да разбра с какви предни спирачни апарати е излезнала моята кола от завода, понеже имам съмнения. Не е проблем да почна да пиша лични на всички собственищи на 131к.с, знам ги повечето по-активните..... но има и такива, които не ги познавам.
- niks76
- Местоположение: Париж
4укваш вина в етката и излиза с какви дискове е излязла от завода
п.с аз наскоро правих трансформацията от 288към 312мм дискове и определено съм доволен
Бе чукам аз в етката ма нещо немога се ориентирам..... .
За да минеш на 312 какво е нужно..... смяната само на съпортите и дисковете или смяна на челюсти и дискове?
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Ако ЕТКА-та ти е версия 7.0 от замундата не става (поне при мен). Най-добре иди до Ауто + с вин-а и пробвай на тяхната ЕТКА. Само частите, които са монтирани на твоята кола излизат на син фон, а другите са много бледи.
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Peugeot 308 Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
С фабрични 312 мм. дискове излизат само 2.8 и 2.3(но само 170 коньовия), твоята си излиза с 288 мм. дискове
- niks76
ауди S3 беше донор за Г4 тди150-сменят се дисковете ,спира4ните апарати със супортите им и предпазните тенекиики,като е отвии и завии болтовете на супортите
Кофтито при мен е че съм с FSIII 280мм, а при тях съпортите са изляти на шенкела. Затова питам има ли други колеги, които са със 130к.с и FSIII спирачки отпред
Иначе в този сайт обясняват какво е нужно за ъпгрейди на спирачки..... http://www.eurospecsport.com/products/b ... brakes.htm
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Според линка ти Мите, от 288mm на 312mm се минава само със супорти и дискове,гледам не са нужни дори и апарати, вярно ли е това.
А както искаш ти от 280 на 312 ще трябва и шенкелчето
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
трябва да си с 288, за преминаване към 312 ти трябват само дискове и суппорти(288-312)
ако си с 280 и шенкелче, апарати.....
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
аз на мойта като сменявах дисковете първо ми казаха около 100лв дискове и наладки... след 15миин като ги разглобили ми звънннаха и ми казаха че били по-големи дисковете... ама колко мм са не запомних, само знам че парчето диск ми струваше 100лв и е на АТЕ (поне така ми казаха от сервиза) ако има АТЕ 312мм за 100лв значи съм с тях!
За 100лв си с 288мм почти на 100% сигурно .
Намерил съм нужните части на няколко места, тъй че скоро време ще съм със 288мм. Ако изскокнат съпорти от 312 ....по-нататъка може и на тях да мина .
Това е за сега.
Това е за сега.
Получих отговор на въпроса ми и всички съмнения са разсеяни. Колата ми е излезнала от Волфсбург с дискове 288мм. , но някой 'инженер' е преценил, че тази кола може да се движи и със спирачни апарати на TDI 110к.с, 101к.с, 116к.с и донякъде е прав. Лошото е, че цялата работа от тези 'инженерни' недомислици падна на моят гръб .
Проблема вече е решен и е в миналото. Смея да твърдя, че въпреки само 8мм разлика, колата ми спира по-добре или поне си търся причина за да си оправдая разходите .
Целият комплект (от бившата кола на @MK4) го закупих от колегата @pit, с когото се запознахме лично . Благодаря и на двамата за съдействието, а най-много на @Luciano, той си знае защо
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Ха сега си изтрий гласа в анкетата и избери другия верен отговор
А забравих вчера докато ми беше подръка да те питам - обезвъздушавахте ли системата после или всичко беше Ръг и Тръг?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
