Модела на колата Golf IV,2000 година,1.6 -101к.с. с Г.И
От скоро възникна един странен проблем. Като пусна парното или климатика не духа топло, а само студено. Обаче като постои колата на място без да се движи за десетина минути духа топличко и то като съм дал на High на econ. След като потегля отново се губи топлината.
Преди 1-2г. хвърчаха донапрени като пусках климатроника и уж ми го ремонтираха.
От какво може да се получава тази аномалия?
Golf 4, 2000 г., 1.6 - 101 к.с. - Проблемно парно?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Проблемно парно на Голф IV
Клапата е възможно да не работи.На диагностика излизат ли грешки?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
A температурата на антифриза по табло как е .Когато се движи колата -играе ли стрелката на датчика за температурата?
- Регистриран на: Вто 20 мар 2012 16:58
Да си призная на диагностика не съм ходил все още.
Стрелката за температурата е 80-90 градуса все.
Не знам дали е от значение, но октомври месец от пробката на края на системата бях излял около 2 литра и после си долях около 1.5 литра концентрат и 1 литър дестилирана вода до достигане до максимум на разширителния съд.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 282 госта
