Голф 3 1,8 75к.с. не иска да запали на бензин ...
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 12:59
- Местоположение: Montana
Здравейте колеги моят проблем е следният ....Голф 3 бензин-газ....не иска да пали на бензин(като подам контакт бенз. помпа се чува как работи)пали само на газ.Дайте съвет от къде да почна да търся причините...
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: Голф 3 не иска да запали на бензин ...
Дай повечко инфо за колата...Какъв по точно е двигателя 1.6 /1.8?Изведнъж ли се е появил проблема?Някога изобщо палила ли е на бензин?
1,8 75к.с. до вчера си палеше и винаги съм си имал бензин в резервоара
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А след като си запалил на газ, след това минавал ли си на бензин?
4i4o-dido написа:А след като си запалил на газ, след това минавал ли си на бензин?
да ....от газ на бензин и обратно,не съм имал проблем
- Регистриран на: Сря 23 май 2018 14:14
Re: Голф 3 1,8 75к.с. не иска да запали на бензин ...
Здравейте,
Аз имам същия проблем със сеат кордоба
1,6 75к.с. моно
На газ пали , на бензин не!
Първоначално непалеше на бензин само след като е работил двигателя, т.е. вече е загрял.
Сутрин от ряз.
Докато след седмица две вече тотално отказа да пали на бензин.
Сменил съм помпата и температурен датчик.
Бушона на помпата е здрав, реле 167 на контакт си цъка.
Преди седмица свалях маркуча за бензин от моното струя да те удави.
Моля за мнения че иде зима и само на газ .
1,6 75к.с. моно
Сутрин от ряз.
Значи дюзата на моното не работи. Подай и + и - от акумулатора с кабелчета да видиш дали 'цъка".
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Да не изцъка за последно,че нещо имам спомен да са 6 или 9 волта към дюзата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
