Здр. колеги!Колата е Golf MK3 2.0 16V ABF.
В диапазона между 2800-3000 оборота колата прекъсва в движение и при форсиране на място също се усеща прекъсване в същият диапазон 2800-3000обор. във високите обороти 4-5-6000 колата работи без проблем.
Гледани са центровката,датчик колянов вал,температурен датчик.Нови бобина,кабели свещи,регулатор гориво,дюзите работят перфектно,реле N30 и N168.Компютърът е сменян,мобилайзера е отстранен.Налягане на помпата 3 бара.Компресията е мерена и е в границите на нормалното.На диагностика не показва грешки.Някои има ли идея от какво може да идва проблема?
Golf MK3 1995г. 2.0 16v abf-прекъсва при 3000обр.
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Golf MK3 1995г. 2.0 16v abf-прекъсва при 3000обр.
Има ли газ колата?
- BRASNA4A
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
- Автомобил: VW GOLF3 GTI
- Двигател: ABF
Не,само на бензин.
- if4oo
- Двигател: AUE
Доста неща си сменил.Съветвам те да провериш детонационните датчици( knock sensor).Ламбда сондата какво показва?
- BRASNA4A
- Двигател: ABF
Проверил съм датчик колянов вал,къде се намира другият датчик който трябва да проверя.Ламбда сондата казаха,че била ОК на диагностиката.
- if4oo
- Двигател: AUE
Имаш не един а два knock сензора.Намират се отпред на блока (под главата)!
- BRASNA4A
- Двигател: ABF
Оки ще ги проверя утре.
- BRASNA4A
- Двигател: ABF
Изключих и 2та и няма промяна в работата на двигателя.Може ли да ги проверя по-някакъв начин дали са изправни?
- BRASNA4A
- Двигател: ABF
Смених интегралният чип на ECU със спортен и колата се оправи!?
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
BRASNA4A написа:Смених интегралният чип на ECU със спортен и колата се оправи!?
Колега и да знаеш друг път, че АБФ-ите когато прекъсват така, често причината се дължи на прецакан маркуч, който отива в ECU-то ;)
- BRASNA4A
- Двигател: ABF
Благодаря,мъркуча на вакума на ЕCU го смених,но пак прекъсваше.Чесно казано голяма мистерия?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 234 госта
