Здравейте, напоследък забелязвам лоша работа на двигателя при ниски обороти на газ и бензин.
При подаване на газ докато е на висока предавка започва да предръпва. Закачих я на компютъра, нямаше нищо.
Възможно ли е бобината да си "заминава".
Благодаря!
Bora AQY 2.0 бензин давене в ниски обороти
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Bora AQY 2.0 бензин давене в ниски обороти
Не е изключено.
При мен се оказа бобина , беше спукана под комумтора. При влажно време проблема задълбочава ли се?
значи свали бобината, при теб поне е лесно, махни комутатора и най-вероятно под него ще се открие голяма цепнатина между двата болта за закрепване към корпуса
Проблемите продължават и след смяна на бобината.
Дави се на газ и бензин при сухо време. Свещите са нови, кабелите също. На диагностиката не показва грешки. Дебитомерът го свалихме и почистихме.
Поичистих я, адаптирах я. Гледам, че маркуча за картерните газове има дупки на места, да се дави от него? Омотах го с изолир банд.
Другото, което е бензиновата помпа не е сменяна от както е купена, само филтър.
Ако е бензиновата помпа то ще го прави само на бензин. Ако краде въздух обаче отнякъде не е добре.
Я очупи металните боклуци на кабелите при лулата откъм свещите.
Проблемът е решен. Оказаха се кабелите на свещите. 35000км карах с BREMI, но явно са си изпяли песента.
Относно маслото, измериха компресията на мотора, всичко е наред.
Смених кабелите с NGK.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 199 госта
