Привет още преди няколко месеца взех водоструйката на Бош от един хипермаркет. Нямах търпение да я изпробвам и да дойде подходящ момент + свободно време:)
Е в неделя я използвах . Страхотно се получи. Обаче за какъв дявол ми трябваше да "пръсна" малко и под капака. Пръснах обезмаслител ала бала , пръснах и с водоструйката - стана като снимка от mobile.de :) Разбира се внимавах да не пръскам около датчиците и бобината.
Колата после запали движих с нея всичко точно .Това в неделя. В понеделник без проблем отидох и се врърнях от работа. Вече бях забравил че съм мил мотора . Вторник обаче сутринта запали трудно , необичайно, защото пали веднага. На път за работа огасна веднъж, пак запали трудно но стигнах. Мир не ми даваше мисълта че не е Ок. На газ , при разко подаване на газ глъхнеше и се давеше! Ужас! Имам си резервна бобина и я смених бързо - запали ведняга, стабилни обороти , чисто форсиране. Абе все едно друга кола! Ясно - бобината беше зле.
Въпросът е, възможно ли е тая бобина да е заминала поради миенето или просто й е дошлo времето и е съвпадение, как смятате?Не би ли трябвало ако се скапе да прекъсне веднага а не след около 40 км и 2 дни... Сега си уредих втора , резервна бобина да си имам в багажника. Колата е Голф3 ABD 1.4 mi 1995.
Volkswagen Golf 3 ABD проблем с бобина след водоструйка
- Golf_Mon
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
- Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
- Двигател: бензинов
Последна промяна от Golf_Mon на Нед 16 юли 2017 18:17, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Бобина и водоструйка или просто съвпадение
Бобината набор на Голчо ли е ? Бобините от ЕГН то им се напуква пластмасата /нацепва се/ влиза влага и мяу.
Добре си се подсигурил с резервна бобина. Втора младост оргинална без напуквания.
П.П> И нова китайка да купиш - таралеж в гащите - не се знае кога ще пукне - и то най- неочаквано.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Аз имах две за резерва,така че спокойно.Там им е слабо място.
- Golf_Mon
Имам го от 2006. Сменявана е веднъж при мен. Заглеждах я , няма пукнатини. Днес от човъркане реших да видя със старата бобина как е - изобщо Не пали..
Да и аз залагам на втора употреба, но оригинални. Китайките разчични менения - при едни кара с години при други до 6 месеца. Явно зависи дали "майстора" е бил напълно сляп или с едно око :)
- kris11
- комутатора е опукан. Може да го смениш само него, ако ти се играе с разнитване.Golf_Mon написа: Заглеждах я , няма пукнатини. Днес от човъркане реших да видя със старата бобина как е - изобщо Не пали.
Китайките разчични менения - при едни кара с години при други до 6 месеца. [/quote]
преди няколко години сменях на 1 приятел - не искара и 1 седмица.
- Golf_Mon
Намерих оригинална Телефункен. По-голяма е , съвпада само едната дупка за захващане ( от Пасат2) , но е здрава и яка. Сега карам спокойно като и в багажника имам една :)
- Vlad777
- King of the Road
Оправи си заглавието според шаблона за раздела.
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
- kris11
Golf_Mon написа:Намерих оригинална Телефункен. По-голяма е , съвпада само едната дупка за захващане ( от Пасат2) , но е здрава и яка. Сега карам спокойно като и в багажника имам една :)
Ако е като моя Телефункен ще кара много, дебел радиатор , а и самата бобина е много по-тежка от китайките и новите набори бобини. Явно нито алуминий за радиатор са пестили нито меден проводник
- Golf_Mon
Re: Volkswagen Golf 3 ABD проблем с бобина след водоструйка
Привет колега , не го знам твоя какъв е, обаче в сравнение със старата изглежда огромна .
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако искате бобините ви да карат повече, преместете ги на място, което не се обдухва от топъл въздух.
- Golf_Mon
muns61 написа:Ако искате бобините ви да карат повече, преместете ги на място, което не се обдухва от топъл въздух.
Става малко спам, но е по темата . Като прочетих това се сетих че през 1996или 97 когато баща ми докара "западен автомобил" както беше модерно тогава от Австрия, бобината беше в краката на шофьора в ляво. Колата беше Голф мисля че мотора 1.3 или 1.4 но вървеше много. Карбураторче.
По късно я бяха преместили на правилното й място. Не знам каква е била причината... но си беше така от Австрия.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
kris11 написа:Golf_Mon написа:Намерих оригинална Телефункен. По-голяма е , съвпада само едната дупка за захващане ( от Пасат2) , но е здрава и яка. Сега карам спокойно като и в багажника имам една :)
И аз бях със Телефункен,докато не изгоря.Така че не и вярвай много и те горят.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Най-младите телефункени са 93-ти набор
Аз лично в период от 3-4 месеца,смених 3 телефункена все втора употреба.Накрая ми писна и си купих пак втора употреба от колега от форума оригинална с щампа 2009-та година Беру.Все още съм с нея и не ми е създавала ядове.
Пазя си и оригиналната от голфа 95-та за резервна в багажника все пак.Малко е понапукана и в мокро време прави номера,но пък работи и става за спасяване на положението.Караш ли голф 3,трябва задължително да си имаш една резервна
- Golf_Mon
Явно съм се докопал до последните бройки. Не съм сигурен че тълкувам правилно но май е 29 седмица.1993. Или 1993 със сигурност, колко ли импулса е създала.
Става ми кофти като се замисля, тогава съм бил година преди първи клас :)
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
така ли
Като:
- стои на собствена стойка зад акумулатора, на злокобен радиатор от честотен инвертор 500 ватов
- акумулатора не си надстърча легена, място има
- перките не могат да я обдухват там
- там не пречи, напротив
- неудобства при монтажа: удължаването на входящия сноп
- 70 градуса да са там, ме кмераф нема да са 120+ като над изпускателния
Мислим Ханс да го духа с тоя консуматив, от моя страна вече
P.S.
Немаш ли GOLF - немаш нищо!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
