Здравейте колеги!
Наскоро си купих Golf VI 1,6TDI 2011г.,но се появи проблем с DSG - то - работят 1-ва,3-та,5-та и 7-ма предавка,а задната се включва и работи за кратко.Някои има ли представа в мехатроника ли е проблема,маслото ли трябва да се смени или трябва да се направи насройка на съединителите.колата е на 250000км.Къде в София може да свършат прилична работа.
Благодаря предварително!
VW Golf 1,6TDI 2011 проблем с DSG7
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: VW Golf 1,6TDI 2011 проблем с DSG7
Голяма вероятност е да е мехатроника.
Имал съм горчив опит с две DSG-та едното беше веднага след смяна на масло/неискаше да тръгне на никоя скорост/ другото ми умря в движение и заби на 7ма предавка.И на двете беше сменен мехатроника.Като симптоми преди проблемите на тези кутии е по рязкото включване на предавките,малко рита,а трябва всичко да се случва гладко.
Виж първо някъде да я погледнат на компютър и ако няма нищо смени маслото.
- TISSOT
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 9:35
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CAYC 1600 TDI BMT DSG 2013
- Местоположение: Варна/София
Привет и от мен, имам VW Touran също 1.6 TDI CAYC 2013 с DSG 7. От скоро започна, но не винаги при отнемане на газта на педала колата плавно си намалява скоростта и падат оборотите съответно сваля предавките и като сваля от 3-та на 2-ра понякога има едно приритване. На какво може да се дължи това? Колата е на 182 000км. Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Vili777 и 282 госта
