Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Голф 5; 1,6 FSI; бензин 115 к.с. 2004г. BAG грешки
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 17 юли 2017 13:22
Така и така бях у сервиз за смяна на масло, та закачихме за диагностика и излязоха записани две грешки:
17748 Сензор поз. колянов вал непр. съотношение
19490 Датчик 2 температура вл. въздух високо ниво сигнал
:question
sniffer
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
Двигател: CBBB 2011
Местоположение: Айтос
Re: Голф 5; 1,6 FSI; бензин 115 к.с. 2004г. BAG грешки
Мнениеот sniffer » Вто 18 юли 2017 22:33
Това първото със сензора е неправилно позициониране след време може да ти дават грешки дошло е време за смяна на сензора за позициониране.
19490 до колкото знам е температурен сензор
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пет 31 авг 2018 11:27
Година след пускане на темата отново ми се появи проблем.След като паркирах загрята колата за 10 минути, последва трудно запалване, изгасване, после пак мъчно запълих и тръгнах със светеща лампа ЕРС и неравномерна работа с пресецвания. Едвам стигнах до близкия сервиз . Точно преди сервиза за секунда светна и лампата Check Engine успоредно с ЕРС-то, след което и двете лампи изгаснаха и колата влезе в нормален режим. След направена диагностика излезе грешка датчик позиция колянов вал! Обявиха ми цена на оригиналния над 300 лв. Алтернативен на Bosch 200+лв. :gruebel . Действително ли е толкова скъп този елемент? Имало и по-евтини, но не ми ги препоръчват във времато пак дефектирали.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 31 авг 2018 18:24
Провери на сегашния датчик какво е съпротивлението...трябва да е между 450-1000ом за нормално работещ такъв.Ако можеш сам да го свалиш и погледнеш виж да не е зацапан и тн.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Сря 05 сеп 2018 21:58
Смених въпросния датчик. Като че ли сега колата потегля по-гладко(преди имаше претрисане при потегляне, като приплъзващ съединител).
Последна промяна от plamingo на Чет 06 сеп 2018 9:01, променено общо 1 път.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 06 сеп 2018 6:30
А какъв датчик сложи,оем или аналог?
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 06 сеп 2018 8:59
В сервиза, където ми го подмениха казаха Bosch. Не беше хич евтин. Но пък за оригинален (предполагам споменатия оем) искаха над 300 лв. :scare3 . Този Bosch струваше 230 лв., по-евтини от това не ми препоръчаха да избирам, нямало да изкарат дълго.Увериха ме, че сваления от колата бил същия като новопоставения от тях.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Cvetomir-Panchev, Ilkoto86, stefarata и 13 госта
