Здравейте, колеги!
От няколко дена имам следния проблем с моя дядо :)
При студен двигател, когато колата не е била в движение поне 4-5 часа, паленето е почти невъзможно.
Пали, но оборотите падат веднага. И така поне 4-5 пъти - кашля и се дави, като след постоянно помпане на педала за газта, накрая успява да запали, но първите 3-4 минути е все едно нещо по запалителната система се е намокрило.
След това няма проблем, включително ако да речем я изгася и не работи 1-2 часа - пали си от раз.
Моля за съдействие!
VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - проблем с паленето при студен двигател
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - проблем с паленето при студен двигател
температурния датчик не е лошо да провериш както и налягането на горивото огледай кабели свещи бобина с газ ли е
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
На бензин е. Чудя се дали не може да е бензиновата помпа, не вярвам да е от тоците, защото тогава щеше да има проблем с паленето всеки път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
