Забиване на 3000 оборота голф 4 АХФ-решено
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Забиване на 3000 оборота голф 4 АХФ
Мнениеот vlado_tonev » Сря 20 сеп 2017 21:37
Може да пробваш да размениш n75 с n18(този до него с черната шапчица).
spike1988
Регистриран на: Нед 03 юли 2011 3:37
Местоположение: sofiq
Мнениеот spike1988 » Сря 20 сеп 2017 22:06
Актуатора не съм го проверял ,но го сменях преди около една година заедно с рециклиране на турбото ине вярвам да е от него.Все пак ще го проверя.
spike1988
Мнениеот spike1988 » Сря 20 сеп 2017 22:07
vlado_tonev написа:Може да пробваш да размениш n75 с n18(този до него с черната шапчица).
Ще пробвам
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 20 сеп 2017 23:42
Твърде малка е разликата между искано и доставено налягане ( поне от снимките дет си качил ) за да е проблема в Н75.
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 21 сеп 2017 9:45
Как малка, при искано 0,95, надува 0,15, и то от 1800 до 4000 оборота, т.е. няма никой. Размени местата на клапаните за проба.
spike1988
Мнениеот spike1988 » Пет 22 сеп 2017 15:42
Други идеи.смених горивния филтър ,нищо не стана.После размених местата на н18 и н75 пак нищо не стана.
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Пет 22 сеп 2017 16:05
90% от тези теми имат успешен край, единствено ако питащия посети някой, който ги разбира тези двигатели....иначе само си пишем :a045
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пет 22 сеп 2017 16:17
spike1988 написа:Други идеи.смених горивния филтър ,нищо не стана.После размених местата на н18 и н75 пак нищо не стана.
Провери ли актуатора и маркуча до него? Геометрията движи ли се въобще? Виж при разкачен маркуч на актуатора и при тихи обороти дали N75 смуче! И провери дали са ти правилно включени маркучите!
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 22 сеп 2017 19:22
Колега spike1988,звънни ми да се чуем ако решиш.
Имаш ЛС :c020
spike1988
Мнениеот spike1988 » Съб 23 сеп 2017 14:36
Проверих всички вакууми,разкачих вакуума от актуатора и клапана(н75) си смуче.Маркучите не са разкачани ,така че са си правилно свързани.Остана само да проверя актуатора дали работи.Актуатора как да го проверя?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 23 сеп 2017 18:52
Ако нямаш ръчна вакуум помпа, абождаш му един нов маркуч и почваш да смучеш от другия край на маркуча. Трябва да успееш да задвижиш геометрията поне до средата на хода, и като запушиш края на маркучлето с език да задържа на място.
spike1988
Мнениеот spike1988 » Съб 23 сеп 2017 21:33
goppa написа:Ако нямаш ръчна вакуум помпа, абождаш му един нов маркуч и почваш да смучеш от другия край на маркуча. Трябва да успееш да задвижиш геометрията поне до средата на хода, и като запушиш края на маркучлето с език да задържа на място.
Ok.Утре ще го пробвам и това .Ама не става ли с маркуча от клапана да го направя това нещо.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 24 сеп 2017 8:23
Става
spike1988
Мнениеот spike1988 » Съб 07 окт 2017 20:04
Момчета съжалявам за късният отговор.Днес ходих при Брезел и ми каза ,че турбината е спекла и трябва да се разглоби за да се види какво е,и че в най-добрия случай е само за чистене.Когато я оправя(надявам се следващата седмица)ще пиша какъв е бил проблема.
Благодаря на колегите които обърнаха внимание на проблема ми.
spike1988
Мнениеот spike1988 » Сря 11 окт 2017 22:00
Момчета,ходих при един майстор ,който на ръка раздвижи геометрията и турбото започна да работи.Спестих най-малко 250 лв и съм много благодарен на момчето.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: baionzi, KBK и 11 госта
