Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Bora 1.6 16v Проблем при изфорсирване
Marquez
Регистриран на: Пет 15 сеп 2017 9:31
Мнениеот Marquez » Пет 15 сеп 2017 9:51
Здравейте колеги. Нов съм както в форума така и с марката ,извинявам се ако темата не е на правилното място :smile
Бората от 3-4 дена ми прави странни въртели , студен е мотора въртя да паля ,пали и гасне така около 2-3 пъти след това запалва и заковава оборотите когато реша да подам газ моментално гасне като отсечена ,при плавно натискане на педала на газта колата се изфорсирва. Закачихме я на диагностика показа бедна горивна смес ок викам си помпата е заминала меря налягане бам 3.2 бара супер налягане после премерих дебит за 30 сек около 850-900 мл. което е повече от добре смених и горивния филтър до тук добре. На следващия ден изскарах дюзите почистиха ги на ултразвук сложих ги нямаше никакъв ефект . затапих изхода на рейката колата заработи видимо по-добре много по лесно се изфорсирва когато е студена не гасне е малко заглъхва но е в пъти по добре , когато загрее мотора работи перфектно в всички режими сякаш няма никакъв проблем само за информация замерих налягането като е затапен изхода на рейката повишава се на 6 бара и до тук блокирах незнам какво да правя от тук нататък моля ви за съвети
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Bora 1.6 16v Проблем при изфорсирване
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 15 сеп 2017 10:09
Бедна смес?
Да не смуче въздух отнякъде?
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 BMM
Местоположение: Вр/Сф
Мнениеот Bucket » Пет 15 сеп 2017 11:41
Температурен датчик?
Marquez
Мнениеот Marquez » Пет 15 сеп 2017 20:04
Здравейте отново. Температурния датчик дава коректни стойности. Всмукателния колектор е проверен най-идеално за пропуски но за съжаление няма проблем и там преди около час с едни приятели я закачихме на ваг ком изписа грешка Р0171 . Как мога да тествам O2 сензора какви стойности трябва да дава тя, а пък и те са две но пред втората катализатора е премахнат
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: georgi2140 и 16 госта
