BORA 2.0 cпортни пружини H&R RED-какви амортисьори?
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Сря 11 окт 2017 20:45
Здравейте,колеги,искам да сменя задните амортисьори,които са най-вероятно оригиналните ,но има здрави удари във дупки и неравности.Незнам ударите дали са от вероятно скапани тампони на заден мост,или от амортисьорите на които шок тампоните са разпилени След много четене и питане,незнам с какво да ги заменя...Колата на ''тресачка''показва че всичко е ок,ама уви...същата е със спортни пружини H&R 29526-1(VA)<910kg фи-12.25mm и амортисьор Monroe Reflex(не знам каталожният му номер)-отпред,и H&R 29526HA-фи-11.5мм отзад с вероятно оригиналният амортисьор(1j0512011ABHM202B;1J0513025CEWW01j0).По спецификация на пружините,същите снижават до 35мм!В повечето магазини незнаят какво да ми препоръчат и дали ще е правилният избор на амортисьор(става въпрос дали,обикновен,усилен или спортен-какъв спортен?...)От всичкото инфо в нета доколкото разбрах,обикновеният е с дълъг ход,спортният с къс ход,а усиленият ми е най-спорен(и най-предлаган в магазините)...според мен той е за офроуд и е с още по дълъг ход???Та въпросът пред мен е всеки от видът си от различен производител с един и същ ход ли са???Аз лично се насочвам към спортен газов-двутръбен за да избегна ударите и да не е крайно твърда возията,и да не е крайно скъпа :).Ако сложа нормален,дори и нов пак ще бие заради по късите пружини,макар всички да твърдят,че обикновеният амортисьор работи нормално до 40мм снижаване?Моля хора,които наистина са запознати и са на ти със това,ако желаят да ми отговорят на мойте терзания :)Надявам се темата да помогне и на други,които не знаят кое как трябва да е ;) !!!Благодаря предварително!!!
valjo mc
Re: BORA 2.0 cпортни пружини H&R RED-какви амортисьори?
Мнениеот valjo mc » Вто 24 окт 2017 13:22
Понеже никой не дава отговор на въпросите ми,реших да се обърна и към''H&R България''.Ето какво ми отговориха от там:H&R:''Спортните пружини H&R включително и Вашите са разработени и предназначени за монтаж на оригинални амортисьори. Препоръчваме Ви или да закупите стандартни амортисьори или ако искате да монтирате спортно окачване то да закупите комплект амортисьори с пружини. Комбинирайки различни марки видове амортисьори с пружини рискувате да похарчите пари за несъвместими изделия!''...въпрос от мен относно стандартен а-ри на тези пружини...:H&R:''''"не оказват негативно влияние върху ефикасността и безпроблемната работа на стандартен амортисьор и няма да допринесат за по кратък живот на същият?" - правилно!''.Бях се заблудил,че като са червени пружините ми са най твърдите(рейсинг),но:H&R:''...вашите пружини са част от комплекта спортно окачване Cup-Kit Comfort...Преди се произвеждаха в различни цветове според търсенето на пазара, но от 2016 година насам св произвеждат само сини. Единствено рейсинг серията е червена.''Моите пружини са поставени 2008 в Швейцария и затова са червени но не са рейсинг!Дано е полезно инфото и за други,като мен и не само,щото като гледам отговори няма ;)...
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Чет 26 окт 2017 21:54
Ако,някой от админите или хората отговарящи затова,мисли че тази тема ще има по голямо развитие и коректни и конкретни отговори,моля да я премести в съответният раздел,който сметнат за по добре!Извинения и благодарности!!!
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Вто 10 юли 2018 21:00
Сега се сетих да кажа,че след смяна на задните тампони,ударите отзад вече ги няма за мое огромно щастие...на оглед и каране ''двама майстори'' залагаха 100% на амортисьорите но уви те се оказаха здрави(неизпуснали)...друг е въпроса колко са адекватни(при дупка стъпвайки с голяма скорост,задницата олюлява)...за сега са сменени шок тампоните,но след известно време ще сменя амортисьорите с нормален газов на добра марка!
Върни се в “Golf”
