Bora 1,6 16V 2000г AUS Метално изтропване при палене и гасене на мотора.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Здравейте колеги, днес след работа колата взе да пали със странен шум. При запалване, точно в началото се чу метално издрънчаване в коша. Усети се и по целия под и веднага изчезна. Оставих мотора 5-6 секунди и при загасянето му, отново издрънча. Пробвах още няколко пъти (палене и гасене) - абсолютно същото. По време на движение няма никакъв проблем, освен в случей, че отнема газта и рязко я подам. Като отворя капака не виждам никакви проблеми. Като че ли звука идва под или в долната част на мотора.Пурво се насочих към тампоните, обаче са сравнитено нови и при размурдване на мотора, се държат добре. Тъй като нямам канал, легнах отдолу и се опитах да поразмърдам изпускателната система. Не забелязах проблеми. Най близката част от нея, която е до мястото на издрънчаването е меката връзка. При мърдането и с ръка и в нея не забелязвам проблеми. Възможно ли е оттам да идва това издрънчаване или да я пропусна като виновник за проблема.
