Привет, съфорумци!
Нов член съм, затова не ме хулете, моля, ако съм объркал мястото на темата.
Ето описание на автомобила - VW Jetta MK5 2008, 1.6 102hp, абсолютно стокова, с добавен на 37000км газов инжекцион Landi-Renzo, поставен от фирмата Таньо Видев ООД, където хората са инженери, не научили се в квартала майстори. Колата е гледана като яйце, постоянна подмяна на всичко в срок и километраж. Гаражна, поддържана и не много карана - първи собственик съм и след като ѝ свалих найлоните, до тук съм врътнал 132000км.
Ето и проблема - Онзи ден, влизам си в гаража, контакт - нъцки, газовото модулче, което е поставено в купето, до ASR не свети нищо. Викам си, че и без това е време да покарам малко на бензин, пък ще го мисля. Днес, сутринта, пак ще тръгвам за работа, вкарвам ключа - нъцки. Както се казва - ток има да те утрепе, газ да те удуши, бензин да те удави, но не чувам помпата да подкачва гориво. Проверих бушоните - видимо няма заминали...
Та, въпросът ми е - дали помпата е предала Богу-дух или е по-сериозен електрически проблем, според вас? Проблемът е, че и не мога да я мръдна до сервиз, а от най-близкия ми се правят на важни, че видиш ли "не ми искат 40 лева отгоре, защото не били пътна помощ", а говорим за 140 метра, нали...
Поздрави,
Антоан Виденов
VW Jetta MK5 2008, 1.6 102hp - Проблем с палене
Re: VW Jetta MK5 2008, 1.6 102hp - Проблем с палене
Запали принудително на газ , аз така се прибрах като ми изгоря помпата
- antoan.videnov
- Регистриран на: Пет 27 окт 2017 16:07
Ами, да, но както описах и то загина преди два дни...
При мен копчето свети като бръмчи помпата, виж вярно да не е бушон или реле на помпата
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колега, не знам дали и при тебе има бушонче за газовия инжекцион. Виж го да не е изгоряло за всеки случай. Нещо имобилайзер да не е проблема ? Аз бих подал напрежение на помпата директно за да видя дали ще тръгне.
- antoan.videnov
Благодаря, колеги. Смята се, че колата не си "разпознава ключа", но ще разберем в понеделник :)
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Аз имах подобен проблем като при теб,нямам газова,но нямаше никакъв ток.Имаше само радио,светлини,но не искаше да върти стартера.Обърнах колата наопъки,проверих всичко от до......и накрая се оказа едно реле на запалването,номер 460/пише го върху него/намира се под волана зад малката жабка.Там са всички релета,добре че имаше още едно такова 460 та ги размених и се прибрах от морето....е без климатик де
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI, Kassy, mitko23 и 195 госта
