голф 2 вр6 проблем със оборотите
- Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
- Местоположение: Гоце Делчев
Преди два месеца сложих на двойката двигател 2,8 вр6 ,запалих е върви но излезна един проблем който ме дразни и искам да го оправя .Първото което е като е студена и запаля първите минути не държи оборотите и загасва малко по малко се оправя и падат оборотите и изведнъж скакат и так след минута се оправя ,мисля че е стъпково моторче ,но има и друго по някой път като го настъпя и се зачудва за секунда две и тръгва някой знае ли какво може да е горе долу някакъв вакум или дебитомер ,стъпково моторче ,кабелите и свещите ги смених нови са до сега съм карал дизел и не разбирам много о бензинови
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Re: голф 2 вр6 проблем със оборотите
Как мога да го премеря това налягане колега
- moimoimoi
към бензиновата рейка закачаш маркуч с манометър
при мен е почти същото само,че на голф 3 1.6 75 коня всичко клони към стъпковото :)
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Проблема с оборотите е решен ,темперетурен датчик ,но ми излезна друг проблем сега колата не върви като преди и прекъсвача изчезна от какво може да е колата няма букса за диагностика на някой случвало ли са е:bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
