Golf 3 1.6 ABU Чистачките работят само на последна степен
Здравейте имам проблем от доста време с чистачките, не ми работят чистачките, работи саамо последната степен и като ги пусна и върна лостчето не се връщат ами остават някъде си, другото което е че спря да ми работи и помпичката, не пръска течност, като дръпна лостчето не се чува цъкането което трябва, смених помпичката и пак така.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 1.6 ABU Чистачките работят само на последна степен
За помпата може да е от лоста.При мен преди 2-3 г се беше отлепила от точквата заварка едиата медна оплетка.
Ако можеш да работиш с мултицет провери дали идва напрежение на куплунга на помпата при натискане на лоста за пръскане / с помощник/ .Др. начин е с проводници да изведеш на видимо място светодиод + резистор или 1,2Вт лампа. На куплунга се сменя поляритета за предни и задна прискачки
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 202 госта
