Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf 3 Europe 1.6 ABU - Проблем с километража и още
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Чет 20 юли 2017 23:10
Здравейте ,утре ще ходя да си взема голф 3ка (живи и здрави) която днес пробвах и останах очарован .Двигателя и беше идеален ,поддържан,няма течове на масло и е на газ.Но при пробата забелязах,че километража не отчита а само обороти показва .И искам да се допитам до вас за този проблем как може да се реши и скъпо ли ще излезе,човека ми каза,че е най вероятно електронен сензор който отчита скоростта.
И да попитам за съвет да и сменям ли маслото ? И ако да с какво.
Благодаря предварително :)
Да уточня голфа е от Италия бил внесен и откъм ръжда само 1 лека забележка има на калника и нищо повече и има надписи Europe на него.Не съм запознат с тия работи по 3ките какво значат,но се надявам да е добър :)
http://media.snimka.bg/9468/025191522.jpg?r=0 двигатела му е същия т.е мисля,че това е ABU.
Последна промяна от mitice на Сря 26 юли 2017 21:36, променено общо 1 път.
mitice
Двигател: ABU
Re: Golf 3 1.6 ABU - Проблем с километража.
Мнениеот mitice » Сря 26 юли 2017 21:25
Колеги някой?Голфа го взех само снимки незнам как да прикача.Та на проблем номер 2 - Едно задно стъкло е ел. И не работи с неговите си бутони и с тези под парното (инсталацията е фабрична) и като натисна бутоните се чува едно стържене/бръмчене ,но прозореца не трепка.А като заключа шофьорската врата се сваля леко задния,но до точно определена позиция и трябва с ръцете да го бутна леко нагоре - идей от какво се получават и 2 те неща.А като я отключа предната врата и задържа ключа и натисна малко по силно наляво прозореца слиза до долу а ако задържа повече слиза целия (тука си мисля,че е пипано за да е така) а ако отключа нормално без да задържам повече не се получава така.
Проблем номер 3 - вакуума на централното нещо има проблем с буксата и няма централно ,да го сменям ли или се поправя?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Golf 3 Europe 1.6 ABU - Проблем с километража и още
Мнениеот georgebonev » Пет 28 юли 2017 16:13
Километража - иди до някоя морга и пробвай с друг километраж. Може и в таблото да е проблема, може и извън него. За да работи само оборотомера - много работи може да са... Потърси ogi.73 от темите за авто части. Може да ти излезе късмет.
Задно ел.стъкло - странично - иска разглабяне на тапицерията на вратата и оглед в какво състояние са буксите, кабелите, машинката... Може за проба да подадеш директно +/- на пиновете на копчето. После по кабелите към копчето до пепелника - прозвъняване. Щом стърже - вероятно механична повреда на привода на жилата.
За едно и също задно стъкло става въпрос - при отключване/заключване се сваля/вдига?
Свалянето и вдигането на прозорците при отключване/заключване си е функция на комфорт модула - така си е.
Вакуум централно - може и откачено маркуче да има, откачени букси - пак разглабяне и оглед кое в какво състояние е.
Първо уточни/намери къде какъв проблем точно имаш - дали е букса, кабел, машинка и тогава търси/купувай.
Смяна на масло - попитай предишния сопбственик кога е сменяно и си прецени занапред (след 1 год.) кога ще го сменяш пак - аз го сменям есента. Заедно с всички филтри. Има доста теми за маслата... По-добре от форумния магазин си вземи. Препоръка - 5W-40 или 10W-40
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пет 28 юли 2017 16:39
Чакай сега да започнем с теб.Маслото е сменено с всички филтри преди 300км с Castrol 10-40 ( не съм му фен на кастрола),сменено е и маслото на ск. Кутия.
А сега за механизмите.Вакуума проблемна е буксата на самия вакуум .
Въпрос 3 -Как да спра да се вдигат или свалят прозорци при отключване и заключване.
Отговор 2- За едно и също стъкло идва реч и има стържене при натискане на копчето на тапицерията и на таблото.
Отговор 3 човека каза,че буксата дето била на датчика на ск. Кутия я няма - какво да правя .
Въпрос 4 - Тая кола има ел. шибидах който не работи (него как да го диагностицирам )когато натискам копчето на таблото не се чува звук и люка не мърда).
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пет 28 юли 2017 16:44
На въпрос 3:
Не задържай ключа и няма да мърдат джамовете. Ако въпреки краткото отключване пак мърдат, търси проблема във външната дръжка.
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пет 28 юли 2017 16:49
При отключване ако задържа много тогава мърда ама при заключване -веднага щом се заключи се сваля леко неработещия джам и малко трудно се заключва трябва си повече сила
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 28 юли 2017 16:52
Нормално е като задържиш ключа повече да се отварят и затварят.Това е от комфорт модула.Просто не задържай ключа и готово.
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пет 28 юли 2017 16:58
За отключване проблем няма,но при заключване дори и съвсем леко да заключа и веднага да пусна ключа и се сваля задния прозорец а аз заключвам предна врата.Аз затва заключа врата докато е отворена и като я затворя си остава заключена :D
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пет 28 юли 2017 17:28
Навярно има оголени и опрели се кабели в маншона на вратата, която си смъква стъклото при заключване.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 28 юли 2017 18:00
Отвори и виж първо под тапицерията на задното стъкло какво е положението. Като се оправи да включва нормално, вероятно ще се оправи и заключването и вдигането на стъклото.
Буксите от магазин или при Оги-то, вероятно ще има това онова.
Шибидаха - може да му е откачена буксата, може горе при машинката да му е "отвъртяно" ръчното капаче. Много теми има по въпроси за шибидаха.
Иска си се отваряне и оглед. После пиши какво си намерил.
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пет 28 юли 2017 22:03
Ами благодаря за сегашните отзиви.Ще направя оглед първо на кабелите в маншона и вратата как е а шибидаха ми е последна грижа.Един пич продава букса и датчик дето са на ск.кутия и се чудя дали да ги взема и къде се връзва тази букса към друга ли влиза?
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Golf
Двигател: ABU
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 29 юли 2017 14:32
Отиди при някои които разбира според мен :wink
Тоя комфорт модул хм и тия ел стъкла внимаваи много с тях,много се чупят да си знаеш :mrgreen
Караи си с това масло нищо му няма на абу то.
Честито и умната по пътя :beer
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Съб 29 юли 2017 17:22
Благодаря ти :).За маслото нямам и намерение да го сменям само ремъци не са обслужени ,но ги гледахме и са доста здрави все още и нямат напукано та с мойто каране по 2-3к км на година ще изкарат още 1 година поне :d
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 29 юли 2017 18:16
Аз не бих чакал колега да видя напукано по ремъците, особенно по ангренажния.
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пон 31 юли 2017 7:39
Ами то ако е стегнат,не е напукан и няма износени зъбци защо да се сменя?:)
Върни се в “Golf”
