голф 3 1.6 75 коня код:АЕЕ проблем след смяна на глава
the dogg
Регистриран на: Сря 29 май 2013 18:47
Мнениеот the dogg » Сря 22 ное 2017 21:08
Смених главата на мотор 1.6 75 код:АБУ с такава от мотор код:АЕЕ
След което работи само на 3 цилиндъра .
Причината за смяна на главите е издухана гарнитура.
Не работи същия този цилиндър където беше издухана гарнитурата.
Каква може да е причината ?!
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: голф 3 1.6 75 коня код:АЕЕ проблем след смяна на глава
Мнениеот Bai Sando » Сря 22 ное 2017 22:49
A как захвана моното към всмукателите на АЕЕ?Нямат нищо общо?
Да не би на същия проблемен цилиндър да има проблем с сигментите :rolleyes
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Вто 05 дек 2017 9:38
Друг е въпроса дали няма компресия,или няма искра.По духането на мотора ще се разбере сегменти ли са,ако е на 0 компр. би трябвало да клапан.Аз такова нработене имах миналата коледа от спукан клапан и то няколко месеца след като сменях гарнитура.Просто майстора явно не ги е огледал.
Върни се в “Golf”
