Голф МК4 1.8тAGU пробит блок
banevskiq
Регистриран на: Вто 06 авг 2013 12:37
Мнениеот banevskiq » Чет 23 ное 2017 8:44
Здравейте колеги ,имам един голям проблем и той се изразява в това ,че биелата на 2ри цилиндър се чупи и и "пръска" блока. Това ми се случва вече за втори път. След основен ремонт със качествени части- Хонконг ,шлаиф,сегменти ,лагери биеелни и основни ,клапани паснати с нови водачи ,гумички и разработен двигател и на точно 5000 км пак се счупи
Ако някои има представа защо нека да каже за да не се налага да го правя 3 ти път ....
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Re: Голф МК4 1.8тAGU пробит блок
Мнениеот stefan4o » Чет 23 ное 2017 9:14
Хонконг ? С хонконгски части ли ?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 23 ное 2017 9:46
Младеж, разкажи малко по-подробно какво се случва, кой го прави?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 23 ное 2017 14:01
stefan4o написа:Хонконг ? С хонконгски части ли ?
Хонинг.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 23 ное 2017 14:27
инвестирай в биели!
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Golf MK3
Двигател: ABU
Мнениеот MK3Shift » Чет 23 ное 2017 17:30
Коляновия вал, крив тунел
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Нед 26 ное 2017 11:46
Zdravko Zankov написа:
Хонинг.
Да за хонинг става въпрос ,редактора го е поправили на Хонконг ,не съм го видял .....
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Нед 26 ное 2017 11:50
Spas написа:Младеж, разкажи малко по-подробно какво се случва, кой го прави?
Какво имаш в предвид ,кои го прави?
Колата е настроивана от "Тони Келеша" лека му пръст
След година каране нямах никакви грижи -самолет,но почна да прекъсва един ден на пълна газ на плавно подаване - не ,изчетох всичко в нета ,закачахме я на ваг Ком ,майстори я гледаха и никои нищо, смених някои от частите които бяха като възможен вариант за придърпването и нищооо, след което се случи това да излезе биелата и като го направихме работеше по същия начин пак предърпваше и пак се счупи ....
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 26 ное 2017 15:25
Не кой я е настройвал, а кой я е сглобявал?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 26 ное 2017 16:04
Болтовете на биелата ли бяха скъсани?
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Пон 27 ное 2017 12:08
Spas написа:Не кой я е настройвал, а кой я е сглобявал?
колата беше направена когато я купих просто нямаше настроика ( сет ъп от ауди с3 с 4елен кулер и генерация на ф70 ) писах кой я настроива и каза, че всичко е добре направено
след счупването аз съм я правил с изключение на шлайфането и пасването на клапаниете ..
всичко е правено по учебник както се казва.... но не ми става ясно с какво точно това кои я е правил ще помогне за решаване на проблема
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Пон 27 ное 2017 12:10
muns61 написа:Болтовете на биелата ли бяха скъсани?
не колега и двата пъти се къса през средата биелата,да вметна ,че онзи ден като го отворих само на 2ри цилиндър беше нагоряло буталото
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 27 ное 2017 12:23
banevskiq написа:
Елементарно, след като два пъти е умряла, обясни ми как ти не виждаш къде е проблема? :mhihi :mhihi :mhihi Добре, че не взимаме пари за консултации, защото направо, ако взимахме, щях да ти ги върна. :mhihi
Сега, научно, след като си я правил ти, по учебник, или пращаш линк към КОЙ точно учебник си се придържал, или ни обясняваш мега подробно какво точно си правил, за да разберем откъде иде грешката и какво не правиш както трябва. Защото има стотици 1,8Т, които са правени и не гърмят, като твоята! :love.vwclub
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 01 дек 2017 19:55
НА тоя втори цилиндър инжектора дали си проверявал.
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Съб 10 фев 2018 17:05
Сега мотора е нов (купих цял от работеща кола) и е монтиран със моя сет ъп от ауди с3 и т.н, но след настъпване на педала до край проблема със забиването си е останал...
Моля за съвети...
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Ivwan, k_garchev, nikolay_v, vanesto, victory1983 и 20 госта
