Проблема е следния - предна лява спирачка не държи или по точно като вдигна предно ляво колело
на крик и се натисне спирачката хваща за момент секунда и след това отпуска колелото, се върти
все едно не се натиска спирачката.Сменен е маркуча на спирачката и буталото се движи нормално.
Моля някой който е срещнал същия проблем да помага.Предварително благодаря.
Golf 2 - Предно ляво колело няма спирачка?
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Re: Проблем със спирачка на голф 2
Колега провери и задно дясно дали държи .Те са на един кръг. Ако и то не държи проблема ти е във спирачната помпа най вероятно.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 183 госта
