Не мога да пъхна диск в този плеър, не му знам марката, фабрично е вграден в Г6,в книжката пише радио rcd 310
Къде в Пловдив могат да го ремонтират?
Радиото работи, също и климатроника, но не поема диск.
Вътре имаше един диск и едвам го изкарах!
Като отключа, без да давам на контакт, без да пипам нищо, понякога се чува звук все едно мъчи да поеме или изкара диск!
ПП на Г4 като натисна ЕКОН, зимата топлих с парното, тук как да пусна парното - не компресора на климатика?
Не вкарва CD Голф 6 rcd 310
Последна промяна от ttip на Сря 27 дек 2017 10:43, променено общо 2 пъти.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Не вкарва CD
за климатика натискаш AC и светва лампичката му
Ако искаш парно само AC не е натиснато и си управляваи градуси и сила на вентилатора
твоя е даже двузонален
ОФФ копчето не трябва да свети
AC копчето също да не свети
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Не вкарва CD Голф 6
Колега, в Пловдив мога да ти препоръчам един майстор. Само с авто СД та се занимава. От светофара на сточна гара (Този на ДАЙ, а не голямото кръстовище), тръгваш по Аксентий Велишки. Веднага на 50 метра отдясно е. Точно до него мисля, че има туристическа агенция. Малко невздрачна врата е, но като влезеш, ще се изумиш :D
Днес ще опитам да мина, това е някъде до ПУто(К.Пеев,Булаир или Ц. Дюстабанов)
Има ли възможност, като се извади радиото, нещо да се развали, и после климатроника да не работи понеже двете работят заедно!?
Трябва ми музика, може ли да се свърже СиДи плеър или ЮСБ флашка към радиото? Има някакъв aux изход...
Това е за да се ориентираш. Малко странен тип е, но бачка повечето дни до посред нощите. Говори с него.
Предложете преход за свързване на Ipod/USB/AUX към фабричната система на VW rcd 310, т. е. за свързване на ЮСБ флашка!
- Прикачени файлове
- 1583.jpg (25.67 KиБ) Видяна 2047 пъти
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Re: Не вкарва CD Голф 6 rcd 310 монтаж ЮСБ флашка
Ето един преход ( https://car-solutions.com/en/car-ipod-u ... w33v21.php ) , също и клип (аз нищо не разбрах освен че си има описание как се свързва) https://www.youtube.com/watch?v=7qO72cIvcJA . Успех.
Снощи научих за тези преходници, но били скъпи 200лв и се отказах.
За 200лв мога да си взема rcd 510 и да слушам дискове. На мен проблемът на rcd 310 ми е че не вкарва диск, иначе вкаран работи, но няма вадене...
Но може ли на мястото на rcd 310 да сложа rcd 510 или подобно?
- george.antonov
- Двигател: ABD
Благодаря, ще пробвам да го сваля!
Имало някакъв код, къде се намира? В книжката търсих, но няма! И като сваля моя и след ремонт ако пак го сложа, ще го пазпознае ли без код!?
- george.antonov
- Двигател: ABD
Погледни в книжката най-отзад или на някоя от последните страници,където е описано кодирането. Трябва да има код отключване.
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Защо не му изкараш един AUX на 310-ката и си свиркай?
Аз на моя му вързах,че не ми се даваха пари за скъпи допълнителни екстри.Компромис е да,но върши работа.
Само това има
Тям където е розово пиши примерно 2017 ама едва ли е кода
Имам aux в жабката на подлакътника, но какво може да се върже в него и как с какъв кабел? ЮСБ флашка става ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hvp800 и 60 госта
