Колеги, имам от няколко месеца следният проблем :
-левият бутон като го натисна някой път вместо да сваля прозореца надолу той го качва нагоре. Но това се случва само когато бутона е на половина натиснат, когато се ползва ауто няма проблем.
- проблема е наличен само за шофьорският прозорец, другият си е шест.
- след разглобяване и почистване се оправя за определен период от време и пак се появява.
Къде да търся проблема
Голф 4 проблем с ляв бутон на прозорците
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 проблем с ляв бутон на прозорците
Медните пластинки вътре в копчето с времето окисляват. Разглобява се, след което с финна шкурка се отстранява окисления слой.
Ако това не помага, пробвай да "обучиш" копчетата. На затворен прозорец натискаш копчето за сваляне до долу и го пускаш чак след 10-15 секунди СЛЕД като се свали стъклото, после повтаряш същото и с вдигането.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Колега няма медни пластинки, то са пластмасови копчета, отдолу гума. Самата платка си е ок.
При мен го има на двата предни. Отварях и ги чистих и аз. Доста запазено изглеждаше. И нищо. Не знаех ,че и те се обучават.
- Jeka
- Двигател: AJM++
gddbg написа:Не знаех ,че и те се обучават.
Oбучаване е доста силно казано, но колеги от чуждите форуми го бяха споделили и поне при мен има ефект. Кратък е и след 1-2 дена пак почва да сваля вместо да вдига (или обратно), но определено има разлика.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Точно така продължавам да го имам този проблем и не знам къде да го търся. Ще пробвам с нови копчета, цялата платка.
- kneto
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 16:28
- Местоположение: Съединение
Точно,и аз смених платката и всичко е ок....
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Значи проблема е от платката на бутоните на шофьорската врата. С оригинална ли я смени или китайска и колко пара
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Оригинална?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: RE: Re: Голф 4 проблем с ляв бутон на прозорците
Е може да са поевтинели
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Здравейте колеги.Да повдигна малко темата.И моята Бора е за смяна на копчетата (цялата платка). Въпросът е,какво е значението на броя пинове.Моята букса е с 9 пина.Намирам освен с 9 и с 10.За какво е другият пин? Колата е Бора 1.6 16V AUS мотор (2000 г.) Едните се водят 1J 959 857 B,а другите D,но на самите бутони,няма коя буква е.И двата варианта ги дават по сайтовете,че стават,като тази с 10 пина я дават и за Октавия. Мога ли да взема с 10 пина,или да търся с 9?
- Регистриран на: Нед 25 апр 2021 9:41
Здравей,
бутона за автомобила Ви е 1J4959857B и трябва да е с 9 пина.
За Octavia - става но "подсветката" е друг цвят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 217 госта
