Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Голф 3 1.4 60 к.с. 1993 г. - Не пали на бензин
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Пон 11 дек 2017 18:28
Здравейте,скоро купих един Голф 3 1.4 60 коня, моноинжекция, производство 1993 година. Колата е с газова уредба и работи добре, но на бензин не иска да запали. Човека, от когото я вземах каза че при него не е работила никога на бензин. Замерих бензиновата помпа, всичко излезе наред, релето е здраво, бушона също. При даване на контакт,се чува как релето цъка,помпата бръмчи за 2 секунди,но не иска да запали. При даване на контакт 5-6 пъти,да чуя че релето цъка,и опитам да запаля,за кратко тръгва да пали и спира.Все едно не стига бензин. Дайте идея какво може да е - запушени дюзи,помпа? Благодаря предварително.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Палене на бензин Голф 3 1.4 1993.
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 11 дек 2017 19:32
Това че помпата бръмчи, не означава че прави налягане. Като начало смени бензиновия филтър и измери налягането.
И пиши от къде си.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Пон 11 дек 2017 20:11
Щом не е карана на бензин,дюзата е спекла.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пон 11 дек 2017 20:42
Или е умряло релето, което прекъсва бензина при работа на газ.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Вто 12 дек 2017 6:48
4i4o-dido мисля даде правилна насока. Електрониката е проверена и е изправна.Ще сменя бензиновия филтър и ще опитам.Проглема изглежда като недостиг на бензин.Ще пиша какво е станало след смяната.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 12 дек 2017 10:18
Aко бензинa в резервоaрa е нaбор нa гaзовaтa уредбa не се нaдявaй дa зaпaли.
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 дек 2017 20:30
Интересно как проверихте дюзата.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Сря 13 дек 2017 21:13
След разумен спор,за което благодаря,се оказа горивен филтър. Смених,и гоуфо си пали без проблем,благодаря.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Нед 17 дек 2017 15:23
По въпроса за дюзите - след 5-6 пъти даване на контакт,колата тръгваше да пали и спираше,като недостиг на бензин. Ако са запушени дюзите,нали не би трябвало да тръгне да пали.(говоря по логика,може и да греша,не съм специалист).
Iezekil
Двигател: RP 94
Re: Голф 3 1.4 60 к.с. 1993 г. - Не пали на бензин
Мнениеот Iezekil » Нед 17 дек 2017 16:23
Моното е с 1 дюза,която бързо спича от мизериите на газта при неползване.А това "никога" явно е относително понятие.За адекватна помощ се описва и изпълнението на уредбата,понеже ако има реле на помпата е едно,ако няма реле е друго.Например можеше да се е разсъхнало платното на бензиновия регулатор и да избива бензин,а дюзата може да пикае вместо да прави мъгла....от там и припалването.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Нед 17 дек 2017 18:13
Представям си бензина в резервоара на какво е заприличал...моя съвет е да го изгориш до край и да му сипеш 10-тина литра пресен,че ще разяде всичко гумено по системата.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Пон 18 дек 2017 1:04
Когато взимах голфа, предния собственик каза така,цитирам точно : "При мен на бензин колата не е работила.Смених бензиновата помпа обаче не иска да запали,а майстора все има много работа и не може да я погледне". След проверка на релето(има реле за БП), се оказа изгоряло.Купих ново без да го слагам, проверих първо дали има бензин. Резервоара се оказа сух като пустиня. Сипах 15 литра гориво първо,сложих релето,сложих бушона,и проба да запаля.... Ама греда. Оказа се филтъра. Смених и от втория път запали. Дюзата ако не прави мъгла,а пръска направо,няма ли да се дави двигателя и да гасне???
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
