Джета 2 1.6 автоматик вид карбуратор
kocev666
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 19:44
Двигател: ez
Мнениеот kocev666 » Нед 11 фев 2018 19:07
Поради неясната история на автомобила и неясният код на мотора с кубатура 1.6 и кс по талон 72,проблема е следния,задължително около 900 об на празен ход ,за да са около 700 на скорост .
Карбуратора е 2е2 в момента,и не виждам вариант за настройка при включване на скорост да си задържи оборотите,затова е на тези обороти,очаквам предложения.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Джета 2 1.6 автоматик вид карбуратор
Мнениеот anrus » Нед 11 фев 2018 19:32
Кодът на мотора е RF. За да задържи оборотите при включване на скорост, трябва да се настрои четириточковия актуатор на дроселовата клапа, по-точно положението "повишени обороти на празен ход", командвано от клапан N62, който от своя страна се управлява от розетката при скоростния лост.
Ако карбураторът е подменян с такъв от двигател с ръчна скоростна кутия, няма как да го оправиш, тъй като този карбуратор е с триточков актуатор на дроселовата клапа.
kocev666
Двигател: ez
Мнениеот kocev666 » Нед 11 фев 2018 19:50
Точно това ме съмнява,не съм го свалял но ще погледна това което казваш и ще се разбере,ако ли не ще се търси правилният.Лошото е като не съм виждал оригинала да знам какво търся.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пон 12 фев 2018 9:20
Напиши серийния номер на карбуратора и ще ударим рамо. Имам една малко извратена идея като резервна - монтаж на 2ЕЕ + инсталацията за него. Ще те спаси, той има предвиден сигнал за авт.ск. кутия и вдига оборотите.
027129016P ти е оригинално карбураторът.
kocev666
Двигател: ez
Мнениеот kocev666 » Сря 14 фев 2018 18:58
дотук добре но сигнал от кутията откъде,ще го видя номера съботно и ще пиша пак
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Сря 14 фев 2018 20:05
Ами може да се измисли вариант. Предполагам колегата Anrus може да каже, понеже ги знае по-подробно от мен нещата. Понеже PN моторът и той се предлага с автоматични скорости, може да се види и взаимства начина, по който пристигат 12-те волта към съответния пин на ЕКУ (забравих кой номер беше, мисля 19, ако се не лъжа, че ми е къса паметта). Но си е филм да вземеш инсталацията и да я прехвърлиш на твоята кола, както и да намериш читав карбуратор 2ЕЕ.
По принцип най-добрият вариант е да отремонтираш твоя, ако е оригиналния за модела. Другото го остави за резервен вариант в краен случай.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Сря 14 фев 2018 21:16
Ползвай пиербург 2е2 за кола с климатик различава се от другия че има два винта за реглаж на оборотите на вакумния регулатор към щита.
kocev666
Двигател: ez
Мнениеот kocev666 » Пет 16 фев 2018 17:54
така номера е 027129016g ,ясно е че ще търси друг,ще пробвам да намеря оригинален
anrus
Мнениеот anrus » Пет 16 фев 2018 18:03
Този карбуратор също е за автоматична кутия.
Провери за наличието на ел. клапана, който управлява четириточковия модул. Този клапан се държи на горната шпилка на кутията за парното и е напълно възможно да е загубен, ако са сменяли радиаторчето на парното.
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пет 16 фев 2018 18:12
kocev666 написа:така номера е 027129016g ,ясно е че ще търси друг,ще пробвам да намеря оригинален
Както каза колегата, от автоматик е, но с код EZ (55kW), различават се по последната буква с твоя. На мен ми е чудно, каква е точно разликата между двата варианта карбуратори за коли с 3 к.с. разлика? :wink
kocev666
Двигател: ez
Мнениеот kocev666 » Пет 16 фев 2018 18:22
няма го клапана,видях го как изглежда,само номер не намирам на такъв клапан и кой вакум прекъсва външният или вътрешния на мембраната :question
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Пет 16 фев 2018 20:09
kocev666
Двигател: ez
Мнениеот kocev666 » Пет 16 фев 2018 23:30
да но този е с двойна мембрана е моят с единична
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 26 фев 2018 16:25
Най лесно ще стане с Кейхин-1
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, hvp800, nikolay_ss, vanesto, Калоян98 и 15 госта
