Здравейте колеги. Ще купувам Golf 3 1.6 101 кс с обикновенна газ. Мотора работи много добре, пали на газ от рас, но. Има някакъв проблем с парното. Бързо загрява до 90 градуса, но не духа топло. Момчето от което ще го взимам каза че му трябва повече време да загрее повече. Покарахме го малко и започна леко да духа топло.
Другото ми питане е. Преди няколко дни като го гледах и като му цъкнах копчето за климатика, компресора тръгна веднага, а днес не иска. Има ли връзка с градусите навън.
Golf 3 1.6 101 кс Странен проблем с парно
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Странен проблем с парно при голф 3
Не е нормално да духа леко топло при напълно загрял двигател. Нещо те ментосва по темата. А за климатика има нещо с градусите, да. Мисля, че под 5 градуса не тръгва компресора. Има датчик за външна температура.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
на загрял двигател измери температурата на 2 та маркуча към радиаторчето за парното и дай резултата.
- Регистриран на: Нед 18 мар 2018 15:16
- Автомобил: VW Golf 5 Variant
- Двигател: BLS 2009
Здрасти колега,
Не е странен проблема :)
Имах го същия на Golf 5 Variant. Запушен ти е радиаторът на парното.
При мен климатроника духаше студено без проблем, но топлото хич го нямаше.
- muns61
- Местоположение: pleven
silas1 написа:Здравейте колеги. Ще купувам Golf 3 1.6 101 кс с обикновенна газ. Мотора работи много добре, пали на газ от рас, но. Има някакъв проблем с парното. Бързо загрява до 90 градуса, но не духа топло.
Като излетят змийските кожи през духалките, така се получава. Стотина лева приготви за сваляне на таблото и облепване на клапите.
- joker
100 не стигат...още 60 лв за нов радиатор,защото ако е оригиналният той си е изчерпал ресурса и е неразумно при цялата какафония да не се смени радиатора....натрошените пластмаси башкъ...
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Re: Golf 3 1.6 101 кс Странен проблем с парно
Принципно не се знае още дали е радиатора,или клапите....бих препорчал преди разглабяне да се пробва отпушване,има линкове км клипове в темата за Б5,5 мисля,може и в домашни условия,може и във фирма.Преди всичко обаче е хубаво да се проверят колко са топли двата маркуча към парното.
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
- Местоположение: V.TARNOVO
Всичко , което казват колегите за облепване на клапи и смяна на радиатора на парното е така.Има малък шанс ако то ти е прецакан и термостата , като го смениш да се подобрят нещата без цитираните горе по-сложни интервенции.Иначе климатика има датчик и под определена външна температура не включва компресора.
- A.Tashev98
- Регистриран на: Вто 20 мар 2018 7:44
- Автомобил: golf 3 vento
- Двигател: ABU 1Y
Колега, аз имах същия проблем с моята 3ка. Първо взех някакъв препарат за отпушване на канали, напълних радиатора изчаках малко и след това надух с маркуч и излезнаха мръсотии и ръжда. Имах много малко подобрение и реших,че ще се сваля таблото след като го свалих от дунапрена на клапите не беше останало нищо. Сложих парче балатум по препоръка на приятел, защото ми каза, че ако сложа тиксо или нещо от тоя род ще изгори след време. И така сглобихме всичко и парно имаше,но моята грешка че не смених радиатора.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 153 госта
