Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Бензиновота помпа изпраща гориво през излишното-Голф 3, 1,8 ABS
geban
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 22:16
Местоположение: Силистра
Мнениеот geban » Пет 16 фев 2018 13:07
Здравейте колеги!
Колата е golf 3 1.8 моно инжекцион с код на двигателя ABS. Няма газова инсталация, нито аларма.
Проблемът е,че бензиновата помпа лашка бензин от излишното гориво... Отремонтира ли се или си трябва нова помпа?
Благодаря Ви предварително!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Re: Бензиновота помпа изпраща гориво през излишното
Мнениеот Iezekil » Пет 16 фев 2018 19:38
Къде това го видя точно-под предния капак или под задния?
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Бензиновота помпа изпраща гориво през излишното-Голф 3, 1,8 ABS
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 16 фев 2018 20:44
Нова помпа по възможност Бош
geban
Мнениеот geban » Пет 16 фев 2018 23:31
Iezekil написа:Къде това го видя точно-под предния капак или под задния?
Под предния капак и по точно след като изкарах маркучето което идва от моното.
И от маркучето хвърля, както си трябва , но и от тръбичката в която би трябвало да отива излишното...
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 фев 2018 9:08
lubo_Y10 написа:Нова помпа по възможност Бош
Има и други алтернативи.
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Съб 17 фев 2018 12:54
За да хвърля бензин през излишното гориво,значи някак прави налягане в самата кошница,понеже въпросният маркуч е хванат за капака на кошницата.Помпата има една турбинка,посредством която засмуква гориво от дъното на резервоара,през съответния отвор.Малко над него има странични отвори,посредством които същата турбинка засмуква и от кошницата.Какво може да се обърка,за да засмуква от едната дупка а да хвърля от другата,като и двете са при турбинката?
Остава вариант да и е сработил предпазния клапан,през който да хвърля бензин и да повишава налягането в кошницата.Това е признак на запушване по трасето,например бензиновия филтър.Колата има ли проблем с вървежа?
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Съб 17 фев 2018 23:11
Нова кошница по възможност Бош-прави налягане в резервоара и лашка бензин от излишното гориво.
geban
Мнениеот geban » Вто 20 фев 2018 12:44
Iezekil написа:За да хвърля бензин през излишното гориво,значи някак прави налягане в самата кошница,понеже въпросният маркуч е хванат за капака на кошницата.Помпата има една турбинка,посредством която засмуква гориво от дъното на резервоара,през съответния отвор.Малко над него има странични отвори,посредством които същата турбинка засмуква и от кошницата.Какво може да се обърка,за да засмуква от едната дупка а да хвърля от другата,като и двете са при турбинката?
Не колега, колата си работи идеално, няма промяна и при оборотите. И аз си мисля за клапана. Най-вероятно е той. Между другото да вметна,че колата стоя около половин година без да я паля, имаше минимален бензин като я оставих, но мисля, че се е изпарил и помпата е останала суха и затова така се е получило.
Вчера извадих маркуча на излишното ОТ самата помпа и засега карам така. След някой друг ден ще видя резултата при разхода.
Рисково е знам, но ако ще гори да гори, така или иначе ще се сменя. Ще погледна и филтара,че не е бутан от както е кола. Дано пък да е от него.
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Вто 20 фев 2018 20:48
И къде отива излишното?Това след моното и това,дето ти хвърля от тръбата на кошницата??
geban
Мнениеот geban » Вто 20 фев 2018 22:42
Не, това вътре в резервоара. И маркуча на излишното си е вътре в резервоара.
По двигателя всичко си е там. Само маркуча от помпата на излишното е изваден. Абе всичко отива в резервоара :)
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: golfmk1 и 10 госта
