Здравейте.
Изчетох малкото инфо което има по въпроса,но нищо не ми се изясни
Сутринта отключих колата и при опита ми да отворя багажника Не се отваря.Опитах с ключа и от копчето за централното и все не се отваря.При натискане на копчето на ключа за отключване и заключване не се чуват никакви звуци.Наведох облегалките и доколкото можах да видя и от там няма достъп
Какво може да е станало и как да го отворя тоя багажник сега?
Голф 4 1.9 тди ASZ, 2003 г - Багажникът не се отваря?
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
Последна промяна от (bubsa) на Нед 15 апр 2018 19:48, променено общо 2 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Багажника не се отваря?
Оправи си заглавието на темата!
viewtopic.php?f=5&t=352508
Re: Голф4 1.9тди ASZ,2003г-Багажника не се отваря?
влез в багажника и отви 2-те винчета на кората на капака те са във ръкохватките.След това със малко сила издърпай кората като внимаваш да не счупиш кората,като махнеш кората вдигни лостчето за заключване и отключване и багажника вече ти е отворен.Като отвориш багажника във горния десен ъгъл минават кабели махни гумата и си го оправи там ти е скъсан кабела за централното.
Благодаря ти колега!Само още едно питане.Защо ако е кабел не иска да се отключи с ключа?
Мисля, че имаш проблем вътре в самата механика на багажника. Поне при мен е сложно направен, когато се наложи ремонт и смяната на някой части от лостовия механизъм. Слабо място им е. Трябва да се затварят внимателно.... вижда съм някой как си тряскат яко багажника... Всяко нещо е правено от човек и няма как да е вечно, но поне можем малко да удължим живота му докато е в нашите ръце... ;)
Странното е,че няколко дена не го бях пипал и чаках да имам време да го разглобя и в неделя тръгнах да видя какъв е проблема,но както пипнах дръжката багажника си се отвори.Сега няма проблеми и си работи.Странна работа.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
Здравейте.Разглабях го 100 пъти и още толкова пъти се оправяше и прецакваше сам тоя багажник.
Не виждам нишо нередно и видимо счупено...Единственото странно нещо е,че когато пръсках със спрей да почистя и смажа механизма е,че задната чистачка се включи сама.Другото което се получи незнайно как е,че багажника започна да се заключва след като отключа с дистанционното.Демек вратите се отключват,а той се заключва и обратното.
Дайте някакви идеи,че започва вече много да ме дразни това.В момента багажника не се отваря по друг начин освен като бутна палчето от вътре.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Търси някъде протъркани кабели, дето дават на късо!
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Протъркани и прекъснати кабели в маншона между купето и багажника.Теми по този ? много. и
Оказа се скъсан кабел.Зеления,но и още един кафяв беше тръгнал та и него оправих.
Потребители, разглеждащи този форум: Stivi и 213 госта
