Bora, Golf,и др 2.0 -APK,AQY,AZH,AZG,AZJ,и др. - разход на масло
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
Имали някой,колега,решил разхода на масло,при тези мотори 2.0,само със смяна на гумички на клапани,което се е случвало при много мотори и коли...общо казано...не винаги е така...Знам за проблемите на сегментите при тези мотори...Просто искам да знам,има ли поне няколко човека да се са разминали само с гумички !!!Обосновете се,благодаря!!!
Последна промяна от valjo mc на Вто 24 апр 2018 22:41, променено общо 1 път.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: VW BORA,GOLF,и др 2.0 -APK,AQY,AZH,AZG,AZJ,и др. - разход на масло
Проблема са сегментите. Ти си запознат.
С подмяна на гумички нищо няма да постигнеш.
Но не пречи да опиташ.
Някои твърдят,че може и без да сваляш главата.
Смяна на гумички при мен не промени нищо, освен че покрай тях се сменя гарнитура на капака на клапаните и семеринга на разпределителния вал и спря да сълзи масло. Сменят се без да се сваля главата разбира се.
- valjo mc
Надявам се още колеги да се включат с инфо...доста сме с този 2.0 и доста хора са пробвали това с гумичките!Моля пишете годината и кода на мотора!Разход?Интересно ми е дали даден код в някоя година се е отървал от тая ''прокоба''със сегментите и само гумичките поради годините работа правят белята :)Благодаря!
- valjo mc
Написах го в друга тема но ще го напиша и тук : Колкото повече теми чета,толкова повече се отказвам да бутам мотора...Явно ремонта си е чисто тото и резултата е неясен и често нерешава проблема а има подобрение понякога незадоволително...с 5-40 масло имах загуба около литър на около 2500км,сега с 10-40,около литър на около 3500...пали,не цапа свещи,не пуши,ауспуха е чист и сух...
valjo mc написа:Написах го в друга тема но ще го напиша и тук : Колкото повече теми чета,толкова повече се отказвам да бутам мотора...Явно ремонта си е чисто тото и резултата е неясен и често нерешава проблема а има подобрение понякога незадоволително...с 5-40 масло имах загуба около литър на около 2500км,сега с 10-40,около литър на около 3500...пали,не цапа свещи,не пуши,ауспуха е чист и сух...
10-40 - това пълна синтетика ли се води?
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Колега, имам въпрос :
знаеще ли че тези мотори /2.0 бензин/ от това поколение имат проблема с разхода на масло, преди покупката на твоя автомобил?
Интересно, явно и двулитровия бензинов двигател при Голф 4 е проблемен. Преди се посочваше като най-надеждния бензинов при четворката, а сега каква стана тя. Явно при Голф 3 предишното поколение на този двигател си е доста надежден, гледайки темата на колегата бай Сандо. Колега, ако тези сегменти са толкова лоши при Голф 4, не може ли да се ползват сегменти от стария вариант на двигателя при Голф 3, а защо не и бутала и т.н. от стар здрав такъв двигател...
Ваското 1 даде добра идея,бутала от АГГ или АДУ.
Били същите,но никой не иска да експериментира.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
batVenci написа:Явно при Голф 3 предишното поколение на този двигател си е доста надежден, гледайки темата на колегата бай Сандо. Колега, ако тези сегменти са толкова лоши при Голф 4, не може ли да се ползват сегменти от стария вариант на двигателя при Голф 3, а защо не и бутала и т.н. от стар здрав такъв двигател...
ADY не пипа масло. AGG e с къси олекотени бутала и пак не пипа масло. AGG e изменена глава - клапани. ADY e с 2 вида клапани / диаметъра от година ..
Имах 1 руска книга за 2л двигатели, която я продадох на колега от форума / не помня вече/. В нея имаше разлика и в разпределителните валове на ADY i AGG - в ъглите.
Офф в края на януари в-на Добринище и обратно 1280км заради обикаляне.По магистралата 130-140-150 км/ч .Сега сме края на април - масло не съм доливам , а и пък от връщане от х.Г.Делчев не съм го проверявал , а съм минал над 3500км оттогава.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Може ли да пишеш с малки букви?
- valjo mc
memberlist.php?mode=viewprofile&u=297802 10 на 40,каквото и да ти казват никога не е пълна синтетика :)...лично мое мнение! memberlist.php?mode=viewprofile&u=137218 Не в интерес на истината не знаех,и въпреки всичко мотора върви доста приятно! memberlist.php?mode=viewprofile&u=111525 Не знам какъв проблем е станало чак толкова, и се извинявам ,ако нещо съм сгрешил,но както виждаш да !
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си и първото мнение.
viewtopic.php?f=36&t=185202
- valjo mc
Постът изразяваше емоцията ми от питането,но щом си рекъл...оправено...доволен? :)
- valjo mc
Така...до тук колегата Kriss11,каза,че ADY и AGG цитирам:''не пипат масло''!Имам една молба и едно питане!Молбата:нека уточним понятието ''не пипа масло''...от смяна до смяна на масло поради изминати км по спецификация на маслото или изминала година(което настъпи първо),от налято на max на щеката си е пак на max или... ??? Питането: Моторите ADY и AGG не са ли мотори произведени преди август 99г. и нямат нужда от одобрение VW 502.00 ??? Пояснение: ''VW 502.00 – за бензинови двигатели, произведени след август 1999 година. Наследява VW 501.01 и VW 500.00. Препоръчва се за двигатели, които работят в лоши условия. Не бива да се прилага на двигатели с удължени интервали на обслужване!''
