Задна пръскалка на стъклото голф 4
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Задна пръскалка на стъклото голф 4
Ще пробвам с друг мотор, а този ще си поиграя с него.Дано само и другия да не е така
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 21:13
- Автомобил: VW Golf 4 TDI 116HP
- Двигател: без номер 2001
Аз реших проблема с комплект моторче с чистачка втора ръка. Излезе ми към 40лв с доставката. Много ме дразнеше, че не мога да си измия задният прозорец (а като е мокър пътя хич не се цапа)...
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Смених направо мотора и всичко е наред.Моята се е скъсала в средата.Ще си поиграя някой ден като ми дойде музата.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Не му ли направи профилактика, да не се скъса.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
viewtopic.php?t=398243&p=4545746#p4545746
Това може да стане,,може би и от Г3 ще стане,а може да има и за вашите коли,просто някой трябва да го потърси.Марката е Топран.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Iezekil написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=398243&p=4545746#p4545746
Това го имам в момента в колата.Нищо общо няма с голф 4.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
vanesto написа:Не му ли направи профилактика, да не се скъса.
Каква профилактика да му правя.Разглобих капачето отзад и всилко беше чисто.сложих малко гресчица.
- vanesto
Е значи си направил.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Оправих и моя мотор.Голям зор да извадя скъсаното парче тръбичка.Взех свредло 3.2мм и го разпробих и стана работата.След това отрязах месинговата тръбичката която беше останала в задния край на две.И с пластмасова тръбичка от голф 3 която отрязах ,
залепих отзад към задната част.Премерих точната дължина и залепих отпред другото парче от месинговата тръбичка.Сега имам резервен мотор.
- vanesto
Дай да ти го купя
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Ще ми е резерва.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Я някой да обясни,защо трябва да е метална тръбичката,къде е разликата с другите?Може да проверите за ремонтен комплект и на ауди А4,там също е метална.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Погледни линка който съм дал.На самия връх където вече излиза тръбичката от кухата ос диаметъра е 3.2мм горе долу.На старите вагени пластмасовите тръбички са над 4мм.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Добре?На Пасата отвора на кухата ос е също 3мм.Пластмасовата тръбичка е 5мм,но тя не излиза от тръбичката,а цицката е с доста дълга ос и си навлиза,сглобката остава вътре в оста.
Предполагам,че самите кухи оси/ако не и целия комплект с мотора/ са еднакви при трите модела,което предполага заменяемоста им.Но не е ли възможно да се ползва ремонтния комплект на тръба и цицка от старите модели и при вас?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 247 госта
