Здравейте за всички имам няква утечка на 21-ви предпазител. Проверил съм плафона в багажника, работи коректно като съм отворил багажника свети и като манипулирам палеца на ключалката за багажника гасне. Пробвах да оставя плафона в купето на отворена врата, всяка врата като я отворя свети и като я затвора гасне след 30-40 сек. Проверих и лампичката за пепелника като не съм на габарит не свети, вкл ли на габарит свети.... И тя е ок... Даже пробвах и километража и да съм извадил буксата пак си я има..... Помагайте.... Нямам друг километраж и няма от кои да взема защото преди месец.
Баща ми се оплака че двата дисплей и двете лампички на километража не светят и вечер няма как да кара.... После сами си тръгнаха дисплейте но двете лампички от горе не искат да светнат...
Даже да е дало на късо нещо в километража, къде другаде да търся проблема...
Всичко е мерено на обхват 10А... Като откача бушона пада на 0,04А като го кача дига до 0,11А даже по едно време се закрепи на 0,20А.
Направо се побърках днес дял ден се опитвам да открия виновника...
И да допълня, че не съм сигурен ако бушон 21 отговаря и за централното заключване, в самият модул беше влезнала вода и на него буксата е извадена, кабелите съм ги подсушил и тези данни за меренето са вследствие след като съм разкачих буксата на централното...
Приемам всякакъви предложения, критики и т.н
Утечка на 21 предпазител - VW Golf 3
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Утечка на 21 предпазител - VW Golf 3
Допълнителната ти консумация е твърде малка -вероятно е от електронен модул.Ако имаш аларма ,може да и откачиш буксата за проба.
- iliqn93
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AGU 150Hp 1997
- Местоположение: Мездра
Попринцип има няква италианска, но още преди години като купихме колата не ни дадоха дистанционно и като ходих да разпитам да ми направят дистанционно всеки казва че не може. Даже не знам как е свързана и къде, ще трябва да я снимам.Няма букса... Сноп с кабели влизат в нея, отгоре има капаче и по спомен беше за ключ, предполагам да се пуска и спира...
- pas1.8mi
Направи снимка на кутията и! Много е вероятно ,точно от нея да ти е проблема!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
pas1.8mi написа:Направи снимка на кутията и! Много е вероятно ,точно от нея да ти е проблема!
особено, ако акумулатора в алармата се е споминал
- iliqn93
По късно ще кача снимки, но в гуменият маншон на алармата вътре бяха буксите и имаше два бушона по 5 А.... Махнах ги и двата и падна на 0,02 А... И леко прескача на 0,03 А.... Благодаря на всички просто нямам хубав обхват за мобилният интернет, за да кача снимките ;)
- iliqn93
Колеги, работата нещо не както трябва. Днес реших пак да я премеря и какво да видя от 0,04А постоянно играе качва се до 0.06,7 А стига и до 0,11 А 0,16А.... После пак падне. Направо не знам и аз вече какво става... Ако махна 21 предпазител седи на 0,00А и качи на 0,01 А
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Iliqn93, с каква музика си? Фабрично радио или?
- iliqn93
Сд-то съм го откачила, само така седи да не дупка. Бащата не обича много много да слуша музика. За сега кара колата без 21 бушон
- otvorkoto
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 14:26
Откри ли се проблема, че и на мен ми пада акумулатора от 21 предпазител :)
Отдавна махнах алармата ама пак се губи ток.
Без предпазителя не ми работи централното.
- iliqn93
И аз не съм открил проблема, махнах бушона и бащата няма централно и я заключва като жигулата даже на всяко палене му се ресетва малкият километраж....
- iliqn93
Колеги, аз както бях писал по нагоре махнах предпазителите на италианската аларма, и като за последно... Бащата се оплака че като заключи с ключа и след няколко секунди всички прозорци падали малко надолу. Това ме наведе на мисълта за комфорт системата и започнах да търся проблема в шофиорската врата... Намерих в гуменият маншон на шофиорската врата охлузен и почти прекъснат кабел, беше червен на цвят и беше малко по дебел от обикновените които са по 0.75мм. Запоих го, изолирах го хубаво и за сега никви проблеми.
- iliqn93
Колеги намерих още един проблем, на задна дясна врата бяха се стопили от бравата зад нея има 4-ри пинов конектор към гуменият маншон около 60 см, но не знам от преди ли е било или от вчера . Че правих на предна дясна врата бравата, патроника че бях купил втора ръка модул с помпата за централното.
А сега някои да каже нещо по въпроса с повдигачите за стъклата ? Могат ли нещо на се пообългарят, защото търся по българските сайтове и нищо никъде ....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
