Jetta 2012 2.5 бензин Високи обороти при запалване
tihomir.petkov
Регистриран на: Нед 13 ное 2016 22:35
Мнениеот tihomir.petkov » Пон 14 май 2018 21:29
VW Jetta 2012 2.5 бензин (няма газ).
90% от запалванията са с по-височки обороти (1500) и след около 1 мин. се нормализират (800).
Всяко приблизително девето-десето запалване е нормално.
Мислех си, че зимата ще е само така, но очевидно не се влияе от времето (топло/студено)...
Идеи? :(
Благодаря предварително!
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Jetta 2012 2.5 бензин Високи обороти при запалване
Мнениеот nikname » Вто 15 май 2018 8:06
Погледни за някой изваден маркуч,вакум около входящите колектори....може и MAF да прави проблем,може и О2 сензора също.Прочете ли грешки на ВАГКОМ?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 15 май 2018 14:51
По принцип е номрално когато палиш колата около мин да държи по-високи обороти, но 1500 ми се виждат много. Моя голф като го пална сутрин и около минута държи 1100-1200оборота, след което пада на 800. О2 сензора няма нищо общо, понеже почват да играят роля при смесообразуването след 4-5та минута, т.е. не е от ламбдите. Ако е вакуум ще имаш постоянен проблем в работата на мотора, т.е. не е и от това, ако колата няма грешки, нямаш проблем, по-скоро чистене на дебитомер (дебитомер се замерва само в движение, на 3та с газ до дупка, но това всеки майстор трябва да го знае, ако я караш на майстор), дросел и смяна на въздушен филтър и накрая се прави адаптация на дросела, само не знам твоя дросел може и да се адаптира сам при запалване, но дори и да е така, не пречи с VCDS-а да му се зададът basic настройките, след почистването на тези елементи които посочих.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], lubo_Y10, Xoxo и 11 госта
