Голф 3 2.0 AGG 95-та - Нерешим проблем
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Колеги от 1-2 седмици голфчето взе да прави проблеми.
Сутрин паля,минава си на газ няма ядове.След 5 минути като загрее се почва.Тресе,мирише на неизгоряло гориво,няма тяга.
Това и на газ и на бензин.
Какво смених аз от голф със същия мотор за проба..дебитомер,капачка с кабели,темп.датчик,бобина.Ефект нула.
На диагностика показва повишени времена на бензиновите инжектори на 6 м.с вместо на 3.Всичко друго си работи и отчита правилно.
Закарах я на един познат майстор който прави диагностики и установи,че имам повишено налягане в колекторите,преди това пръска целия мотор със спрей за съмнение да не смуче въздух от някъде,но няма.
Оставаше ни само да замерим компресията и се оказа,че на 1-4 е 12 а на 2-3 около 10.Това на загрял мотор.
Каза ми че е възможно да има проблем със клапани и от там да се побърква компютъра
Остана само на студен мотор да замеря компресията.Възможно ли е от това да прави проблемите?
От щеката не духа грам,но като отвия капачката на маслото е повечко от преди и мотора леко променя работата си.
Re: Нерешим проблем с Голф 3 2.0 AGG 95-та г.
Може термодатчика да лъже компютъра, че двигателя е студен, при загрят двигател, и тогава компютъра да подава богата смес, като при студен двигател. Не е лошо да се провери термодатчика за коректни показания при загрят двигател. Възможно е, и някое кабелче във веригата на термодатчика да прави проблеми...
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Я вижте ламбда сондата.
Почти съм сигурен,че увеличението на времето е от нея.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Zdravko Zankov написа:Я вижте ламбда сондата.
Бат Сандо имам нова новеничка Бош сонда
немонтирана в ориг. опаковка LS 3548 , 0 258 003 548 -760
Последна промяна от kris11 на Пет 18 май 2018 11:03, променено общо 1 път.
На колата,или в склада?
- Bai Sando
Датчика показва вярно.И аз първо в него се усъмних.
Сондата почва да работи като стигне към 70 гр.И си шари нормално.
Когато почна да прави мизериите,я откачих,но промяна нямаше.
Правил съм си експерименти да карам с откачена сонда и дебитомер и колата си работеше нормално,това преди когато колата си работеше добре.Сега нищо не помага.
Днес при другия майстор който я закачи на ваг-ком му показваше нормални времена на бензина,но въпреки това двигателя не работи равномерно и припуква по ауспусите
Като опитам да задържа на 2000-3000 об. се усеща едно лашкане,като когато караш на 4-та с 20 км/ч.Това предполагам е от богатата смес,иначе във високите си върви нормално,докато не закротя с постоянна скорост.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Друго делко имаш ли да сложиш.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
В момента, в който мотора почва да работи по сонда, и се прецаква работата на мотора. Много вероятно е да си с погрешна сонда
Имал съм доста ядове с подобен проблем, задължително прави ресет на компютъра, махайки клемата на акумулатора за известно време, с ваг-кома не става...
- Bai Sando
Вчера когато зачестиха проблемите,колата беше поизстинала и като я паркирах да я закачим на лаптопа,тя вече работеше зле.А сондата още не отчиташе.По едно време като стигна към 70 гр. тя почна да шари,но промяна в работата нямаше.От ауспуха миришеше на куче.
На газ я обогатихме нарочно,та да може да поуспокои работата,но на бензин си остана зле.Така я закарах пред нас и тая сутрин паля и все едно нищо не е било.Мотора работи екстра.Реших да ида до село и след точно 5км каране проблема се завърна с пълни сили
Пробвах да откача клемата,но промяна няма.
Единствено не съм пробвал да сменя бензиновия компютър и ако и с него не иска вече не знам и аз.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Проблема ти е в клапаните. Как се наричаше-пропаднали клапани -или вкопани - в резултат на карането на газ.
- Bai Sando
И майстора в това се съмнява,но не трябва ли да са пропаднали изпускателните клапани
При мен има повишено налягене във всмукателния колектор според него,което ще рече,че не държат всмукателните или бъркам аз някъде.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Според мен са изпускателните. Вие как точно сте мерили налягане във всмукателния? Там има вакуум.
И колко км има на газ тая кола?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Сандо, 2 бара разлика между цилиндрите не е добре! В моята книжка към манометъра дават граница от 1,5 бара.
Ако майсторът се е съмнявал за клапаните сипа ли малко масло във всеки цилиндър и после пак да премери? Щото ако няма промени в показанията е сигурно от клапаните, ако се вдигне компресията е от бутала или сигменти.
Ей,стига спами бре.
С това масло какво прави?
Знаеш ли?
Два бара разлика не е сериозен проблем.
Знаеш ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Irnik и 263 госта
