голф 4 1.8 турбо 150 2000 г. - двигателя тресе целия няма мощност
Здравейте колеги имам проблем с голф 4 1.8 турбо 150 . Двигателя тресе целия няма мощност , като дам газ забива и не набира,работи като на 3 цилиндъра , тресенето се усеща на волана и на педала на газта.
Re: голф 4 1.8 турбо 150 2000 г. - двигателя тресе целия няма мощност
Карах я и на диагностика и не отчита никви грешки! Откачваха бубините на 4 те цилиндъра и на 1 и 3 цилиндър не променя нищо кат се откачат ! Мериха компресия . Вече нз какво може да е
А пробваха ли със здрави бобини на 1- ви и 3-ти цилиндър?
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Зависи от мотора (година и код), но е възможно да е комутатор... Какъв е кодът на мотора?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Smeagol написа:Зависи от мотора (година и код), но е възможно да е комутатор... Какъв е кодът на мотора?
И аз залагам на това !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
