Днес на един паркинг забелязах нещо на което до сега не бях обръщал внимание и не знам дали е проблем или не. При загрял автомобил на място като напомпах педала на спирачката и оборотите ми скочиха с половин деление.
После като навъртях волана до крайна позиция пък паднаха с половин деление. Докато го въртях си бяха стабилни, но в момента в който стигне крайно положение паднат.
голф 4, 1,6 16V обороти при натисната спирачка.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: голф 4, 1,6 16V обороти при натисната спирачка.
В крайно положение на волана,хидравличната помпа товари двигателя,затова е промяната на оборотите.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Ако при напомпване на спирачката имаш промяна на оборотите е вакум, но е напълно нормално при крайно ляво/дясно да има съвсем лека промяна в оборотите. Поне при мен се усеща. Нооо съвсем леко.
Колега,ако сервото е здраво,по какъв начин ще влияе на оборотите и защо?При мен от някаде смуче въздух и това се получава при помпане на спирачката,като същевременно се чува някакво свистене от към двигателя.След дълъг престой първите 3-4 натискания при изгасен мотор педала е мек,заради което си мисля ,че сервото е наред освен ,ако не смуче в момента на натискането на педала.пробвах и да задържа спирачката народната ,но не се чуваше свистенето.Смених горната част на колектора ,огледах всички вакуумни,орингите към главата са сменяни преди 20000 км остават черните м/у двете части на колектора и да сменя сервото.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Какъв е кода на двигателя ?
Би трябвало да има датчик за налягане на хидравликата. Това е допълнение към поста на plameney
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
