Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Голф 3 АФН 97г. - къде се намират датчиците на АБС
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Пет 08 юни 2018 7:32
Здравейте колеги,можете ли да ми кажете,къде се намират датчиците на абс-а ? Проблема е че понякога при натискане на спирачката се усеща едно като вибрация или почукване на педала точно като на пускане на абс-а. Забелязах че сякаш това се случва когато спирам,а по пътя има неравности и си мисля дали някой датчик не е разхлабен и от луфта да дава някаква грешна информация,та искам да ги прегледам как са с захващането...
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Голф 3 АФН 97г. - къде се намират датчиците на АБС
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 юни 2018 8:15
Пусни и първо една диагностика.
Лампата свети ли?
На АБС-а?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пет 08 юни 2018 9:01
Aмортисьорите сa свършили курсa и колелетaтa губят сцепление по нерaвностите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 юни 2018 9:43
На голф 3 няма как да мръдне датчика, там се избива с чук винаги на парчета, сраства се с леглото.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Пет 08 юни 2018 10:34
Zdravko Zankov написа:Пусни и първо една диагностика.
Лампата свети ли?
На АБС-а?
Не съм правил диагностика,говорих с Милен от елбатрон сервиза,но може чак след 3 седмици.
Лампата понякога свети,понякога не. Когато свети,абс-а не работи,когато не свети,всичко си е ок. Проблема е че един "майстор" ми го ремонтира уж този проблем,като просто е махнал лампичката...
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 юни 2018 11:05
Хм,има и друг вариант,но виж някой да я закачи.
Тогава пусни грешките и ще разсъждаваме.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: bobocamaro, niki_k, valjo mc, victory1983 и 20 госта
