Здравейте,
Беше ми блокирала задната дясна спирачка и свалих апарата и му направих профилактика (уплътнения и т.н.).
По причини, които няма да споменавам :) системата стоя доста време отворена.
След като сглобих апарата му направих pre-bleeding както пишеше в менюала - пълни се от болта за обезвъздушаване и тогава се инсталира апарата.
Та инсталирах апарата и на изгасена кола обезвъздуших в ред: заден десен апарата, заден ляв, преден десен, преден ляв.
На изгасена кола педала на спирачката е доста твърд и като го натисна не потъва, но като запаля омеква и при натискане започва да потъва леко и съответно не спирам много добре...
Какво не правя както трябва? :) На загасена кола педала е ОК, което би трябвало да показва, че няма въздух в 4те линии. ABS ли нещо?
VW Bora 2.0 1999г - мек педал на спирачка
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: VW Bora 2.0 1999г - мек педал на спирачка
Имаш останал въздух в системата. Хвани някой да ти помага и обезвъздуши спирачките на запален двигател... и задължително ползвай шлаух и бутилка за обезвъздушаването, защото така можеш да си 100% сигурен, че няма да глътне обратно въздух докато затваряш нипела.
- Ixidor
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
- Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
- Местоположение: сф / плд
Имах човек да помага и ползвах маркуч и бутилка. И уж добре продухах. Може наистина да е било от незапален двигател... Освен пак да я мина
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Просто смени цялата течност, ако използваш маркуч изпускай докато се появи новата, тя е по-принцип по-светла на цвят. Препоръчва се смяна на всеки 2-3 години, остарялата поема влага и при спускания може наистина да ти омекне педала.
- Jeka
- Двигател: AJM++
Курт Деликуртев написа:Просто смени цялата течност...
Ixidor написа:Освен пак да я мина...
Наскоро го правих това упражнение на 3 автомобила едновременно
Сменях цялата спирачна течност, но все пак се наложи да обезвъздушавам повторно на следващия ден.
Иначе тая магия по сервизите вече я правят с уреди, които държат системата под налягане и така сменянето на течността става безумно лесно и бързо, без рискове за останал въздух...
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 79 госта
