Голф 3 1.6i 101к.с. 96г Скърцащ звук от ремъците
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Голф 3 1.6i 101к.с. 96г Скърцащ звук от ремъците
Въпросът е дали е цвилене ( писукане.) Или свирене. ?х
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Според мен е недонатегнат ремък.
Пробва ли с обилно обливане с вода, в която е разтворено малко веро? Интересно дали при това обливане звукът ще остане.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i 143ps+ Jumper
- Двигател: AEK
Ще пробвам с вода.Утре може и да пробвам със стария ремък,който е здрав и с който не свиреше,но го смених защото направи 50к км и с другите го смених
- stypkata
- Двигател: AEK
Така.Днес сложих стария,напукан ремък Continental и няма и помен от свирещия звук! Ще се побъркам.Как е възможно чисто нов ремък да свири или да буксува...Натяга е повече от достатъчен.Новия ремък е Gates.
- ivuchev
Така са неоригиналните части. Свиквай . Колко е gates само той си знае. Те пари печатат не можеш ги разпозна ти за ремъци ...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Сега видях темата, първо се почва с водата, ако спира да свири, сменяш ремъка. Чисто нов ремък Конти, добре обтегнат ми е изхвърчал на пътя. Слагам друг, няма проблем.
- stypkata
- Двигател: AEK
Това е доста притеснително.От същия магазин взех и ангренажа ,с който карам в момента....
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Сменяш магазина и "марката" на ремъка, питай някой колега с твоя мотор от къде и какъв ремък си купува.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
А шайбите почиствани ли са преди монтажа на новия ремък? Да не би дъната на каналите на някоя от шайбите да са тъпкани с гумен прах от стария ремък и новият вместо в стените на каналите да опира в дъната?
Проблема е от менте ремък. Свирещ ремък се лекува, като се намазва с разтвор на колофон със спирт. Електротехниците сами си правят въпросния течен флюс. След намазването ремъка се оставя да изсъхне, за да се изпари спирта. Тогава ремъка пропит с колофона много лесно лепи към шайбите и не преплъзва изобщо. Така свиренето спира окончателно...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Смени си ролката на динамото-около 22лв е. Преди на вентото го имах този проблем. Сменям ремъка и млъква за 4-5дена и после пак се започва. Динамото беше черничко от ремъка . Смених ролката и тишина.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
