Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
фабричен ксенон голф 4
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Мнениеот Galin79 » Пет 29 юни 2018 16:54
здравейте имам нужда от помощ за фабричен ксенон на голф 4 до колкото знам има от пред и от зад едни лостчета с датчик от пред е закачен на носача до биаледката може ли да ми каже някой какво точно вършат и от къде мага да намеря че предното ми е счупено
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: фабричен ксенон голф 4
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 29 юни 2018 18:06
Това е т.нар. кантар.
От него си хваща нивото/реглажа.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Нед 01 юли 2018 19:54
то добре ма и с него и без него ми се струва че си е все тая
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 01 юли 2018 21:05
Явно нещо не работи при теб.
Какво?
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пон 02 юли 2018 9:33
не знам и аз няма грешки аз и не знам какво точно да очаквам фаровете светят но след като ми горя крушка смених и двете с еднакви показатели и от тогава светят по слабо като чели преди бях отворил тема за регулиране на фарове те така и не разбрах как става нямам никакви врътки зат фара нищо
volkswagenpassatbg
Регистриран на: Пон 04 дек 2017 23:41
Автомобил: VW Passat
Двигател: TDI 131hp Tiptronic 2005
Мнениеот volkswagenpassatbg » Пон 02 юли 2018 13:12
Фабричните ксенонови фарове на цялата VAG група от тези години (до около 2007) не светят като цяло... А за твоя случай конкретно, ако не се лъжа, когато един от тези така наречени кантари е развален, фаровете застават в най-долна позиция и бият ниско пред колата. Тъй като това е по спомен, никой не ангажирам с мнението си, но все пак няма да навреди ако си смениш този датчик за да видиш дали няма да има промяна.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пон 02 юли 2018 19:46
е тъка са в момента не знам само това лостче на кантара на долна позиция има луфт около 3 сантиметра за регулиране тъй като се беше от чупило не знам точно къде да го позиционирам ако има значение сложих го на най горна позиция
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 юли 2018 19:54
Ниско ми се виждат.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пон 02 юли 2018 20:02
и на мен но нямам идея как мога да ги вдигна
Galin79
Мнениеот Galin79 » Сря 04 юли 2018 15:37
снощи размърдах буксите на датчиците и тая сутрин за първи път ги видях че мърдат при запалване едвам доловимо утре ще пробвам да ги вдигна малко
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пет 26 окт 2018 20:14
Има ли напредък с регулирането на фаровете? При мен пък след смяна на дискове и накладки го разбазиках и сега няма настройване. Светят ми високо и ми пресветкат. Местих нагоре на долу но май няма разлика. Установил съм че автоматично се задейства нивото само при първоначално стартиране на колата. След това мй няма разлика ако случайно се качат още двама трима. Някой да е обърнал внимание?
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: kirona и 15 госта
