Здравейте! От съвсем скоро съм собственик на хубав голф 6 GTI, който ми харесва доста. Чак сега разбрах защо имат толкова фенове ;д
Въпросът, който ми възникна, е следния - забелязах, че шофьорската ми ключалка е затапена с метална планка, вероятно като мярка срещу кражба, а багажникът няма как да се отвори с ключ.
Акумилаторът ми не е в първа младост - в покой стои на 12,2- 12,3 волта, което не ми харесва и се чудя следното - ако умре, как влизам в колата? Има ли други скрити ключалки някъде, освен шофьорската, или друга възможност за даване на ток, или решението ще бъде чупене на прозорец?
Благодаря предварително за отговорите!
MK6 аварийно отваряне при умрял акумулатор?
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: MK6 аварийно отваряне при умрял акумулатор?
Здравей,по-добре си оправи шофьорската ключалка.
Да е затапена,колко да е затапена-сваляш и махаш каквото не му е там мястото.Иначе няма влизане след като ,,умре,, акумулатора.
Най-вероятно е сложена тапа от задна лява врата, което е добър вариант. Варианта ти е винтоверт с бургия, разпробиваш металната тапа , която замества патрона, оправяш се за момента и си поръчваш нова тапа за да си оправиш поразиите. При разпробита тапа се отваря с отверка с плоската страна. Иначе стъкло ама филма е голям...
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Огледай за процеп на въпросната ключалка, това е капаче.
https://www.youtube.com/watch?v=OECOoNYZXmk
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Бе то има начин, ама не е там въпроса...
През един предпазител 15А пускаш един кабел, скрит някъде при решетката, който от другия край е вързан към + на акумулатора.
И задължително да е много добре изолиран!!!!!
Да няма тема 'Подпали ми се гоУфа'
Иначе правилния вариант колегата вече го е посочил.
Впрочем - тази метална пластинка сигурно ли е, че не е фабрична и да се отмества нанякъде?
преди време гледах такава кола, но не помня марката. Май беше Мерцедес или Крайслер, амаааа...
Хе, Огогин ме е изпреварил!
Сигурно е, да... пластмасовото капаче си е там, махам го, но ключалката под него има метална пластина през центъра, заради която ключ не влиза ;д
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
radotom написа:През един предпазител 15А пускаш един кабел, скрит някъде при решетката, който от другия край е вързан към + на акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 270 госта
